你设想的这种方法应该属于标准曲线法(外标法),在标准曲线法的试剂配制时,应尽量使标准溶液系列的组成接近试样的组成,那么没有待测成分的所谓空白尿液,实质上相当于“模拟”试液的基体组成来配制标准溶液,它的作用仅仅是尽可能使标液组成接近样液组成,以减小或消除基体效应的影响,本质上属于标准曲线法。而标准加入法必须将标准物加入到含待测成分的样液或样品中,计算待测成分“叠加”前后的变化来计算试液某成分含量,这是标准加入法的特征。
标准曲线法和标准加入是从操作方法和操作对象来定义的,虽然某些特殊处理从消除干扰的目标上有相同之处,但方法的划分仍然是很明确的。沙发讲得很清楚了。
该帖子作者被版主
kikiaa加 2积分,
2经验,加分理由:鼓励回答!
