朝阳回复于2011/03/08
1,3可以排除,6800应该会报相应的错误吧。估计楼主能做的只有2了,要么检查一下温度传感器。剩下的只能工程师来完成了。建议楼主报修。
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 悠旸(ihqs) 发表:这和水、电、气都可能有关系。1.循环水必须压力在0.6-1.5Mpa压力之间才行。2.石墨炉除了通讯开关,加热开关也要打开。3.氩气压力要在0.35-0.38Mpa。还有就是石墨管要加紧。还有一个可能的原因就是石墨炉同轴度不佳,这个要报修由工程师调整才行。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:还有一个可能性是在GFA后的光温触感器或温度传感器线缆有松脱现象也无法正常加热。
原文由 lizhuxuan424(lizhuxuan424) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:还有一个可能性是在GFA后的光温触感器或温度传感器线缆有松脱现象也无法正常加热。嗯,我再研究研究,谢谢啦
