lilongfei14回复于2011/03/07
这么大的含量ICP是比较好的。
nssamfang回复于2011/03/08
同意楼上的说法
百度一下全知道。。回复于2011/03/19
Si空白难控制吧,这个是我听一个网上朋友说的。他们专门做金属样品。
广结善缘回复于2011/03/20
含量不高,对样品前处理以及试剂器皿要求很高
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:对于这样的试样对同一实验室委托至少3次,但是报出的结果存在差异,对于0.01%的硅,ICP-AES有的时候对于不同的空白,测量值差异很大。我想问下硅钼兰光度法对于这样的含量是否能能有较稳定的测量数据,国标好像下限0.03%。
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:不知道是否溶液在石英瓶中放置1晚有影响,还是方法之间有偏差,结果和以前测定的高出很多。
