原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
老化没弹性的要及时更换,三通进样的话,两根进样管的流速要调到一致(一根进内标用)
怎么验证两根进样管的流速一致?
点击仪器常速泵,把2根进样管的毛细管部分对齐,让2根管子提离液面吸空,然后扎进液面(使用烧杯装水),看2根管子的进样速度,不一致的话不断微调(一般以半圈为准)那个压杆(不好意思,专业名称怎么说?),重复该操作,直至2根管子流速一致为止
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
怎么验证两根进样管的流速一致?
这个要经验的积累。
内标的泵和进样泵的泵速为什么需要保持一致呢?
只要保证进标样时和进样品时进入一样的内标量就好,(如:内标泵的泵速比进样泵的泵速快,进标样和进样品时进的内标量都多,这种情况不可以吗?)
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
怎么验证两根进样管的流速一致?
这个要经验的积累。
你说的也有道理,只要保持所有(包括标准和样品)进样情况一致就可以了,不过我们平时操作时这么做的,使进样量一样
