主题:【讨论】热电ICPOES 7000究竟适合做卤族元素吗?
浏览0 回复23 电梯直达
envirend
如题,谢谢大家。
磷,应该问题不大吧?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
envirend
原文由 tang566(tang566)发表:要测卤族所有的元素吗?
氯溴碘
之前看咱论坛帖子说,只要多吹扫光室就可以分析它们及磷硫等非金属元素。
999youran
envirend
原文由 999youran(999youran)发表:P肯定是没问题的
从理论上如何理解~~~磷可行卤族元素不可行?
风之灵
从理论上来讲,任何波长下限达不到130nm的仪器都不可能测氯,溴要达到150nm,碘如果没有P存在可用178nm,否则只能用140多的次灵敏线。因此不管是热电,还是PE,安捷伦的ICP光谱仪都测不了氯和溴。而碘有可能能测。
envirend
原文由 风之灵(风之灵) 发表:
非常感谢老师。
主要是之前论坛有人说能,只需要吹扫光室——工程师确实说不能,因而我比较困惑才发出此问题。
envirend
原文由 999youran(999youran) 发表:
P肯定是没问题的
  谢谢老师。
  在购置标准溶液时发现:P和金属没有混标,只有金属混标?金属和P等非金属不能混在一起做标准溶液,有啥说法吗?
999youran
原文由 envirend(envirend) 发表:
  谢谢老师。
磷的基体一般是水,其他金属基体元素一般是酸,所以很少有这种的混标
envirend
  谢谢老师。
谢谢老师。
非金属标准溶液,如果在金属中保存,不知道容易出哪些问题?
tingxi
