主题:【讨论】元素的定量谱线确定
浏览0 回复5 电梯直达
楚无伤
大家在做ICP的时候有没有遇见这样的情况:
用标准溶液做标准曲线的时候
选定了三五条特征谱线来定量
这几条选定的特征谱线都非常好
峰形很漂亮
可是在处理样品的时候发现可能只有一条特征谱线的峰形比较理想
定量的时候
是选用这一条比较理想的特征谱线?
还是根据经验就选择固定的特征谱线?
lilongfei14
根据标准曲线回测的结果来确定那条曲线。不过有时候有些是固定的,比如钠的话就只能用589那条。
go_with_wind
标准溶液因为不受基体干扰,所以出来的峰行会比较漂亮,样品基体如果和标准的不匹配,峰行会有不同。
选择谱线可以通过峰行的判断,也可以做回收率实验,或者用标准物质验证。
楚无伤
原文由 lilongfei14 发表:
这个是明白的
有几种元素就只有一条谱线可以选择的
我说的是有比较多谱线可以选择的元素
比方Ca、Fe等
chemistryren
标准溶液基体简单所以峰都很好.样品基体复杂,所以要选哪条谱线,还是得通过加标回收看哪条谱线最合适..第一次做麻烦点,有了经验,以后的类似样品就不需要选那么多谱线了.
wjf318
选波长之前首先就是要先扫描波长,确定分析线,峰形不好可能存在干扰,。。。。。。。。。。很多时候你不必选最灵敏线的,只要达到你的回收要求就行,这些就是你的工作了
