主题:【求助】求文献,万分感谢
浏览0 回复21 电梯直达
名字长了容易引起注意
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
用红外测油仪测定水中石油类含量的几点窍门
【作者中文名】  游芳
【作者单位】    漳州市环境监测站
【文献出处】    科技信息, Science & Technology Information, 编辑部邮箱 2009年 02期
期刊荣誉:ASPT来源刊  CJFD收录刊
【关键词】石油类的含量; 四氯化碳; 萃取
【摘要】 在测定地表水中石油类含量时,可以适当简化步骤,无需将萃取液定容,直接分光测定。
【DOI】  CNKI:SUN:KJXX.0.2009-02-213
名字长了容易引起注意
【序号】:2
【作者】:夏晓萍; 刘格辛;
【题名】:红外光谱法测定城市污泥中油类的方法探讨
【期刊】:市政技术, Municipal Engineering Technology, 编辑部邮箱 2008年 03期
【年卷期】:
【全文链接】:http://lsg.cnki.net/grid20/detail.aspx?QueryID=35&CurRec=32
名字长了容易引起注意
【序号】:3
【作者】:曾海铧;
【题名】:红外分光光度法在油类分析中的应用
【期刊】:环境, Environment, 编辑部邮箱 2008年 S1期
期刊荣誉:ASPT来源刊  CJFD收录
【年卷期】:
【全文链接】:http://lsg.cnki.net/grid20/detail.aspx?QueryID=35&CurRec=46
yilai1002
名字长了容易引起注意
【编号】4
【文章题目】红外光度法测定水体中的石油类和动植物油
【作者中文名】 李冰;
【作者单位】 伊犁州环境监测站;
【文献出处】 科技风, Technology Wind, 编辑部邮箱 2008年 11期
【关键词】 红外光度法; 测定; 油类;
【摘要】 通过对红外光度法的检出限、精密度、准确度等的测定,发现红外光度法测定水质中的石油类和动植物油,其结果更能反映实际情况。
【DOI】 CNKI:SUN:KJFT.0.2008-11-066
【地址链接】http://lsg.cnki.net/grid20/detail.aspx?QueryID=35&CurRec=66
名字长了容易引起注意
【编号】5
【英文篇名】 Discussion of Common Problems on Oil Monitoring in Water by Infrared Photometry
【中文篇名】红外分光光度法测定水中油类常见问题的探讨
【作者中文名】 汪言满;
【作者英文名】 Wang Yanman(Zhongshan Environmental Monitoring Station; Zhongshan 528403; China);
【作者单位】 中山市环境监测站 广东中山;
【文献出处】 广东化工, Guangdong Chemical Industry, 编辑部邮箱 2007年 03期
【关键词】 红外分光光度法; 油类; 问题;
【英文关键词】 infrared photometry; oil; problem;
【摘要】 目前红外分光光度法在测油中被广泛采用,本文探讨了实际分析过程遇到的相关问题。
【英文摘要】 At present,the infrared photometry method to detect oil is used widely.In this paper,some related questions in actual analysis were discussed.
【DOI】 CNKI:ISSN:1007-1865.0.2007-03-034
【地址链接】http://lsg.cnki.net/grid20/detail.aspx?QueryID=35&CurRec=69
名字长了容易引起注意
【编号】6
【题目】红外光度法测定低浓度水样中的石油类和动植物油研究
【英文篇名】 In the Infrared Luminosity Law Determination Low Concentration Water Sample Petroleum Class and the Zoology and Botany Oil Study
【作者中文名】 卜伟; 李江;
【作者英文名】 Bu Wei; Li Jiang(Taizhou City Environmental Monitoring Central Station; Taizhou 225300; China);
【作者单位】 泰州市环境监测中心站; 泰州市环境监测中心站 江苏泰州; 江苏泰州;
【文献出处】 环境科学与管理, Environmental Science and Management, 编辑部邮箱 2007年 06期
【关键词】 红外分光光度法; 石油类和动植物油; 低浓度样品;
【英文关键词】 infrared spectrophotometric method; petroleum class and zoology and botany oil; low concentration sample;
【摘要】 文章对如何提高低浓度样品测量的准确度进行了探讨。在测量低浓度的水样时,在萃取过程中除了四氯化碳会对水样中的油份进行萃取,水对四氯化碳中的极性物质也进行反萃取,当样品中含油浓度很低时,由于四氯化碳含极性物质可能大于油分含量,从而出现负值。因此测定低浓度水样中的石油类和动植物油是一项精细的工作,在实际工作中应该尽量采取下文所述的方法避免这种情况,只有做好了测量的各个环节,才能保证测量结果的精确可靠。
【英文摘要】 How did this article to enhance the low concentration sample survey the accuracy to carry on has discussed.When survey low concentration water sample,can carry on extract in the extract process except the carbon tetrachloride to in the water sample oil share,In the water also carries on counter-extract to carbon tetrachloride polar material,When in the sample contains oil the density is very low,because the carbon tetrachloride including the polar material possibly is bigger than the oil content,thus appear...
【DOI】 CNKI:SUN:BFHJ.0.2007-06-035
【地址链接】http://lsg.cnki.net/grid20/detail.aspx?QueryID=35&CurRec=83
名字长了容易引起注意
【编号】7
【题目】红外分光光度法测定水中油类物质吸附方法的比较
【英文篇名】 Comparison of Adsorption Methods for Oil Determination in Water with Infrared Spectrophotometry
【作者中文名】 程丹;
【作者英文名】 CHENG Dan (Wenshan Environmental monitoring station; Wenshan; Yunnan 663000; China);
【作者单位】 文山州环境监测站 云南文山;
【文献出处】 环境监测管理与技术, The Administration and Technique of Environmental Monitoring, 编辑部邮箱 2007年 03期
期刊荣誉:中文核心期刊要目总览  ASPT来源刊  CJFD收录刊
【关键词】 红外光度法; 石油类; 动植物油; 吸附效率;
【英文关键词】 Infrared spectrophotometry; Petroleum oils; Animal fats and vegetable oils; Adsorption efficiency;
【摘要】 吸附处理是红外法测定石油类的一个重要环节。通过实验对吸附柱法和振荡吸附法进行对较,结果表明动植物油质量浓度为0.560 mg/L~145 mg/L的水样,振荡吸附法吸附效率高于吸附柱法。振荡吸附法还具有操作时间短、硅酸镁耗量低、对操作人员危害性小、样品可批量分析的优点。
【英文摘要】 The adsorption method is an important step in infrared spectrophotometry to determine petroleum oils.The results of comparison indicated that adsorption efficiency of shake method was higher than that of column method for determining petroleum oils in water samples containing 0.560mg/L ~ 144.6mg/L animal fats and vegetable oils.The shake adsorption method has the advantages of short operating time,low magnesium silicate consumption,small hazard,and batch analysis.
【DOI】 CNKI:SUN:HJJS.0.2007-03-018
【地址链接】http://lsg.cnki.net/grid20/detail.aspx?QueryID=35&CurRec=87
名字长了容易引起注意
【编号】8
【题目】对国标中水质石油类和动植物油的测定红外光度法的几点探讨
【作者中文名】 韩素清; 任玉娇;
【作者单位】 阜新市环境监测中心站; 阜新市环境监测中心站 辽宁阜新; 辽宁阜新;
【文献出处】 黑龙江科技信息, Heilongjiang Science and Technology Information, 编辑部邮箱 2007年 12期
【关键词】 国家标准; 水质; 石油类和动植物油; 红外光度法;
【摘要】 通过大量的对实际样品的实验分析和作者本人多年的实践经验,对国标中水质石油类和动植物油的红外分光光度法分析标准提出几点探讨说明,并对该方法做了部分修改,已应用于实际分析工作中,效果不错。
【DOI】 CNKI:SUN:HLKX.0.2007-12-009
【地址链接】http://lsg.cnki.net/grid20/detail.aspx?QueryID=35&CurRec=88
名字长了容易引起注意
【编号】9
【题目】红外光度法测量油类(含酚废水)影响因素的探讨
【作者中文名】 王春生;
【作者单位】 南通市城市排水监测站 江苏南通;
【文献出处】 环境研究与监测, Environmental Study and Monitoring, 编辑部邮箱 2007年 03期
期刊荣誉:CJFD收录刊
【关键词】 红外光度法; 测油; 含酚废水; 影响因素; 探讨;
【摘要】 含酚废水在用红外光度法测量油类时,相互干扰.本文通过不同条件进行比较,对影响因素进行了探讨,可有效提高测量的准确度.
【DOI】 CNKI:SUN:GSHJ.0.2007-03-010
【地址链接】http://lsg.cnki.net/grid20/detail.aspx?QueryID=35&CurRec=125
名字长了容易引起注意
【编号】10
【题目】红外分光光度法测定水质中石油类和动植物油
【作者中文名】 潘蓉;
【作者单位】 泸天化绿源醇业公司中试室;
【文献出处】 泸天化科技, , 编辑部邮箱 2006年 03期
期刊荣誉:CJFD收录刊
【关键词】 红外分光光度法; 水质; 石油类; 动植物油;
【摘要】 简要的介绍了红外分光光度法对水质中石油类和动植物油的测定方法、原理及分析步骤。
【DOI】 CNKI:SUN:LTHK.0.2006-03-013
【链接地址】http://lsg.cnki.net/grid20/detail.aspx?QueryID=35&CurRec=169
