主题:【求助】斯派克仪器可以做半定量吗?
浏览0 回复7 电梯直达
小伊~
斯派克仪器可以做定性分析吗?怎么做?
想知道一个样品里都含有地些微量元素要怎么做?
lilongfei14
小伊~
原文由 lilongfei14 发表:
所有的ICP应该都可以的。只是看看谱图的强度。
看强度怎么知道大概的含量呢?
shaweinan
原文由 lilongfei14 发表:
原文由 lzr 发表:
  看强度怎么知道大概的含量呢?
  半定量只是要得到大致的含量,但它一般也是需要标样的,只不过是浓度的间隔范围可以比较大。另一种是方法是根据谱线出现的多少来确定元素的大致含量,但它需要先将某一条件下不同含量的样品所得到谱线制成表,如果不是经常需要进行半定量分析,通常就很少会去采用这种方法。
lilongfei14
原文由 lzr 发表:
原文由 lilongfei14 发表:
看强度怎么知道大概的含量呢?
比如你平时Mn的强度是120万,现在未知样品强度时60万,那么样品大概含Mn
是2.5ppm
chemistryren
魅力星光
archmage
斯派克ICP可以做半定量啊,你只要选中你要测量的元素谱线,测试读数后与标准的谱线强度对比就可以了。
