主题:【求助】做八大重金属,走曲线时,se元素2ppm到5ppm,一直读不出峰,该怎么解决?
浏览0 回复11 电梯直达
jessicaz
做八大重金属,走曲线时,se元素2ppm到5ppm,一直读不出峰,该怎么解决?其他元素低浓度的都出峰了,能不能单独的加大Se的浓度?
Fe
如果标液中确实有Se这么高的浓度完全会出峰的。要么是标液中没有该元素,要么你的波长偏移了需要做波长校正。还有就是你的仪器需要维护了,可能灵敏度太低了,所以你看上去没有出峰。
AK-47(冲)
AK-47(冲)
jessicaz
标液应该没问题,新开了一瓶1000ppm的标液,配了三次。单独的se元素标液5ppm能读出的。但混标就是读不出。无解啊!
jessicaz
不过icp是国产的,可能灵敏度比进口的差了一个能量级别吧。
zqgandy
Se的灵敏度的确比较低,如果对结果没有影响的或可以适当增加浓度的
砂锅粥
jessicaz
目前的情况是Se能读出峰,但不成曲线!不管哪个点的峰都读成差不多的数值!
女人街连锁
原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
标液配置出问题了吗?
标液再差,也该有信号的
女人街连锁
原文由 jessicaz(jessicaz) 发表:
se的挥发性的元素,注意温度,不过标液不存在温度
