主题:【讨论】为什么必须特别重视标准溶液的配置?
浏览0 回复13 电梯直达
依风1986
如题,在ICP测试中,大家都要用到标准曲线,而配置标准曲线就显得很重要,标准物质,移取工具,玻璃器皿等等,校准过的,在配置标准溶液大家都习惯想到介质的问题,除了基质还有哪些问题值得大家重视啊?
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
砂锅粥
确实有很多需要注意的地方,介质问题是所有单标配混标都要考虑的一个问题,所以大家都习惯想到这个问题。像玻璃器皿的话,有些元素就不适合用玻璃器皿来配,大部分元素都可以用玻璃器皿来配,所以一般比较少人会考虑这个问题。
对于移取工具或者定容的容器准确性来说,一般不会相差特别大,所以关注的人也不会很多,这些只能引入不确定度,一般很难明显看出区别的,但是介质的问题往往能看到明显的区别,直接就不成线性了。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:谢分享
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
还有离子之间共存问题,特殊离子之间的稳定性,比如Sn离子等等!
砂锅粥
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
是的,但是这种问题只有部分用户才会关注到,就像我之前根本就不做Sn元素的,所以也就只是关注介质的问题。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
是的,但是这那个种问题只有部分用户才会关注到,就像我之前根本就不做Sn元素的,所以也就只是关注介质的问题。
碰到特殊离子还是要关注的,之前Sb元素也是有这个情况啊!
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
是的,特殊元素要特殊对待。就好比配Na元素最好就不要用玻璃仪器,要不然可能会溶出Na。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
呵呵,是的,的确是啊,经验总结啊!
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
呵呵,是的,的确是啊,经验总结啊!
以前做锂离子电池材料的检测,经常是要测Na元素的,刚开始用玻璃容量瓶,发现标液没过多久Na的线性就会变差,后面用塑料容量瓶之后标液的使用时间明显延长。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
呵呵,是的,的确是啊,经验总结啊!
目标元素污染是要考虑的,限量标准元素含量低的话就要考虑了就像现在我们做溶出B,标准含量高,还好啊!
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
呵呵,是的,的确是啊,经验总结啊!
是啊,要是B像Pb、Hg之类的元素限值那么低的话,我们都要用聚四氟乙烯的容器了。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
呵呵,是的,的确是啊,经验总结啊!
四氟乙烯的容器价格非常贵,要是批量前处理的话那是非常贵啊!
2012/12/2 15:39:22 Last edit by czcht
