主题:【求助】请问一下,为什么ICP测样品时,同一个样品,越测浓度越低
浏览0 回复11 电梯直达
m3321118
请问一下,为什么ICP测样品时,同一个样品,越测浓度越低,0.5毫克每升的,测到后面就剩0.2了,请问各位大神 ,这是什么原因
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
样品溶液是否均匀?被测元素的方法检出限是多少?
具体什么元素,ICP测试方法编辑如何测定,工作曲线各点如何?连续校正QC溶液如何?测试样品具体溶液介质等,需要更多的信息去帮助找到原因,一般ICP校准都需要考虑其重复性和长期稳定性等要求,比如其RSD不超过5%
forth
Shy WONG
不忘初心
zhjf1983
有可能是样品溶液与你的容器发生了反应,完成元素损失,换个容器试一试
夜之鹰
      仪器稳定后扫描一组标准溶液数据看看个元素的偏差大吗?估计进样系统有问题吧?
原文由 夜之鹰(v2706742) 发表:            仪器稳定后扫描一组标准溶液数据看看个元素的偏差大吗?估计进样系统有问题吧?
ICP很多时候与进样有很大关系
不忘初心
紀安
