主题:【求助】ICP突然停止运行
浏览0 回复17 电梯直达
瘋哥笑孔丘
各位,我用的ICP(PE 2100DV)偶尔会出现测试过程(自动进样)中突然停止运行的状况(自动进样器不移动或者在两个测试元素之间测试停止),请问大家有什么意见?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
风中白桦
是只有自动进样这样?还是不用自动进样器也这样.
PE的2100是不进行光室恒温的,所以有时在环境不稳定的时候,尤其是南方的用户,它经常要停下分析来进行氖灯校准波长.有可能是这种情况
蛋蛋
中国龙
注意开机顺序,先开仪器,最后开电脑,看能不能解决。
chemistryren
楼主,我的也是2100,还是新的仪器呢,工程师来验收,做了3次都没过啊.我这里好象是雾化器或者气路控制板有问题,雾化室压力一直不稳.昨天做长期稳定性,本来是做4小时的.做到2小时的时候雾化室压力突然降为0了.火焰自动熄火.哎,怎么新仪器都会这样..是不是2100这仪器不行啊??希望做2100的师傅们多谈谈你们的2100用的如何??当初和热电6300竞标的.后来因为2100价格便宜才买了2100,真倒霉啊.新仪器就这样让我以后怎么能放心的做呢,做到一半居然自动熄火!!!
沉舟
是软件的问题,就是自动进样偶尔做了一半会怠工。
瘋哥笑孔丘
看來大家都遇到過這樣的問題,我们已经重装过两次软体了,还是有这种情况出现.现在自动进样我都不敢离开.
做牛做马
我用的时候,每隔一段时间软件会自动退出来,烦人的要命,我们遇到过同样的问题,我们的原因就是溶液的问题,只要一读那支溶液就自动熄火。
21個人
原文由 jianghai_422 发表:
不是吧﹐這樣還有必要買自動進樣器嗎?干脆讓個人負責操作算了。
kthuangsm1
一方面由于温度的波动,导致进行光学系统初始化,另一方面,软件有问题,重新安装软件
li5678
我们买机器的时候,也讨论要不要自动进样器
最后还是没有要
看来这个自动进样也不咱的啊
仪器用了很久了吗?
