主题:【讨论】Icp测试材料钴总量用哪种前处理方法?
浏览0 回复19 电梯直达
ian.cheng
Icp测试材料钴总量用哪种前处理方法?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
abcpgf
abcpgf
ian.cheng
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:没有标准方法推荐吗?含量有多高?
没有测试方法,记得EN71-3是做可溶性,现在客户要求管控总量,不知道是用哪种前处理方法。
ian.cheng
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:基体复杂不?
管控材料类别是油漆,粉末
前处理方法简单,主要保证是总量消解完全,可以使用总量消解对迁移测试进行筛选!总量消解一般石墨消解(hot block),和微波消解(microwave digestion),常规试剂硝酸和盐酸也基本满足材料要求!
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:
管控材料类别是油漆,粉末
这种材料比较普遍!粉末主要指的是什么材料粉末?
EN71-3中对钴的迁移量值是130ppm,一般做玩具还没碰到过超标的,原材料就管控到位,成品也测试,主要监测生产过程中的污染问题!
ian.cheng
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 这种材料比较普遍!粉末主要指的是什么材料粉末?
如表面处理,给金属基材表面喷粉用的粉末
ian.cheng
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: EN71-3中对钴的迁移量值是130ppm,一般做玩具还没碰到过超标的,原材料就管控到位,成品也测试,主要监测生产过程中的污染问题!
现在客人要求管控总量,不是迁移量,总量管控值过低,前处理方法不同,对结果会有影响吗?
abcpgf
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:没有测试方法,记得EN71-3是做可溶性,现在客户要求管控总量,不知道是用哪种前处理方法。
总量可以用微波消解。
