主题:【讨论】测试甲醛含量时吸光度超出仪器检测范围
浏览0 回复27 电梯直达
小鱼625
如题,测试甲醛时若是吸光度很大,超出仪器范围,是否将显色后的溶液稀释后再测试,最后结果乘以稀释倍数?
这样是否合理?欢迎参与讨论。
小鱼625
1、将萃取液稀释相应倍数后显色处理?
2、显色后的溶液稀释至曲线线性范围内测试?
3、减少称样量?
4、其他方法?
mengzhaocheng
mengzhaocheng
原文由 小鱼625(v2974654) 发表:
1、将萃取液稀释相应倍数后显色处理?
3、减少称样量?
4、其他方法?
要么就把原液稀释一下,省得一次一次稀释麻烦
WUYUWUQIU
WUYUWUQIU
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
肯定得把溶液稀释后才能再测试
要注意避光
小鱼625
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
减少称样量也是可以的
要保持浴比一致性。
abzh99312
我建议采取稀释萃取液,重新显色后测试,理由:
1. 减少取样量会改变萃取条件,理论上对高含量样品会有更好的萃取比率,从而比正常取样量结果偏高;
2. 直接稀释显色后溶液比色,当试剂加入量完全满足该高浓度样品时,影响不大,但有可能超出试剂反应量,或者因甲醛含量过高降低了其反应效率,导致结果偏低。
该帖子作者被版主 v29746543积分, 2经验,加分理由:分析 详细
我是一个小兵
小鱼625
原文由 我是一个小兵(v2789475) 发表:
楼上正解,我们遇到太高的也会稀释后重做
我是要求同事2种方法都做。且加做蒸汽吸收法。
2016/1/25 10:10:50 Last edit by v2974654
小鱼625
这样可以对比数据。当然,还是以稀释萃取液后显色为准,其他的做比对、参考。
