主题:【原创】食品中罂粟壳生物碱成分残留量的测定 (LC-MS/MS法)
浏览0 回复11 电梯直达
博纳艾杰尔
【事件背景】2016年1月晚,据新华网报道,近期国家食品药品监督管理总局在组织开展打击食品违法添加执法行动中,发现35家餐饮服务单位经营的食品中含有罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、蒂巴因等罂粟壳成分,存在涉嫌违法添加行为。
罂粟壳俗称大烟,罂粟科植物罂粟的干燥果壳,含有吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁、蒂巴因等20多种活性生物碱。这些生物碱具有一定的药用价值,但其副作用亦不可低估。罂粟壳的生物碱能使人体产生快感,处于一种特殊的愉悦状态,并逐渐产生依赖性进而成瘾。不法分子正是利用这一点招揽回头客,在食品中非法掺入罂粟壳或其粉碎物、浸提物,诱发食客上瘾,具有潜在的吸食毒品的倾向,社会危害很大。
博纳艾杰尔早在2014年已经将成熟的“食品中罂粟壳生物碱成分残留量的测定 ([url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS/MS法)”方法编纂入《食品安全解决方案》,以供探讨。考虑到食品中香料成分的多样性,而且这些香料也有可能给罂粟壳残留成分的检测带来干扰。文中采用QuChERS-HPLC法建立一种快速、灵敏、特异的检测方法定量测定罂粟壳的生物碱成分。
(1) 样品提取
称取2g试样(精确至0.01g)于50mL聚四氟乙烯具塞离心管中,加入5mL水,混匀,加入15mL乙腈提取,再加入MS-MG5052提取管中提取,振荡1 min后放入离心机中,离心1min(5000r/min),取出后待净化。
(2) 净化
2.1 乙二胺-N-丙基硅烷(PSA)净化法
用1mL微量移液器将上述的上清液1mL移入MS-PA0252净化管中,涡旋混合器涡旋1min,以5000r/min离心1min,移取上清液于进样小瓶中。
2.2 C18小柱净化法
吸取上述的上清液通过C18小柱,收集适量洗脱液至进样器小瓶中。
在实际操作时,根据样品中色素的含量选择不同的净化方式,每一净化方法对应各自的基质空白和加样样品。
(3) 检测条件
3.1 液相色谱条件
色谱柱:Venusil HILIC 色谱柱 2.1mm×100 mm,3μm
流动相: A:0.1%甲酸乙腈;B:100 mmol/L甲酸铵水溶液-乙腈(体积比为1:1,以甲酸调节pH=3.0)
流动相按表1进行梯度洗脱;流速:0.3mL/min;进样体积:1μL。
表1 流动相的梯度洗脱程序(%):
时间(min)流动相A流动相B
0.00~0.309010
0.31~2.508020
2.51~5.009010
3.2 质谱条件
经过对毛细管出口去簇电压(DP)、碰撞池能量(CE)等质谱参数的优化,最终确定吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁、蒂巴因质谱条件,见表2。
表2 吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁、蒂巴因检测的质谱参数:
定量离子
定性离子
生物碱去簇电压(V)母离子相对分子质量相对分子质量碰撞能量(V)相对分子质量碰撞能量(V)
那可丁95414.4220.530353.334
罂粟碱92340.4202.238171.149
蒂巴因52312.358.338249.122
可待因90300.4215.234165.455
吗啡97286181.350165.350
(4) 结果:
图1 从上至下分别为:重庆鸡公褒酱样品中吗啡、罂粟碱、蒂巴因、可待因、那可丁的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS-MS-MRM色谱图:
4.1 线性范围、回归方程和检出限:
表3 5 种罂粟壳生物碱成分[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS-MS 法的线性范围、回归方程和检出限:
生物碱线性范围(ng/mL)回归方程相关系数检出限(ng/mL)
吗啡1~20y=1.61×103x+4310.99991.3
磷酸可待因1~20y=4.75×103x+0.4090.99991.3
盐酸罂粟碱1~20y=1.18×105x+1.17×1050.99820.7
那可丁1~20y=3.44×104x+1.17×1040.99920.7
蒂巴因1~20y=6.68×104x+3.82×1040.99921.3
表3可见,在1~20ng/mL范围内,吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁、蒂巴因在线性关系良好,r>0.999,检出限分别为1.3ng/mL、1.3ng/mL、0.7ng/mL、0.7ng/mL、1.3ng/mL。
4.1 线性范围、回归方程和检出限
4.2 加标回收试验
向沙茶酱(未检出吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁、蒂巴因)中分别加入低(20μg/kg)、中(50μg/kg)、高(100μg/kg)水平的吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁、蒂巴因标准品进行加标回收试验,结果见表4。
表4 火锅食品中的罂粟壳生物碱成分残留[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS-MS 法的加标回收试验(n=6):
低水平加
中水平加
高水平加标
生物碱平均回收率(%)RSD(%)平均回收率(%)RSD(%)平均回收率(%)RSD(%)
吗啡75.61.680.62.378.81.2
可待因78.22.176.61.576.92.3
罂粟碱89.3195.70.890.60.5
那可丁80.51.373.1176.81.9
蒂巴因76.80.781.91.183.31.3
表4可见,该方法的平均回收率为73.1%~95.7%,RSD为0.5%~2.3%。
(5) 订货信息:
产品名称规格包装订货号
样品提取管(50mL)50支/pkMS-MG5052
样品净化管(2mL)50支/pkMS-PA0252
Venusil HILIC 色谱柱2.1mm×100 mm,3μmVH931002-0
针式过滤器(Nylon)0.22μm,直径13mm,200/pkAS021320
一次性无针头注射器5mL, 100/pkZSQ-5ML
1.5mL样品瓶短螺纹透明带书写32×11.6mm,  100/pk1109-0519
1.5mL样品瓶盖9 mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色PTFE隔垫,45.Shore A 1.0mm,100/pk0915-1819
乙腈4×4L/箱AH015-4
应用编号:CU1005
点此查看完整方法
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
暗夜精灵
WUYUWUQIU
夏天的雪
荷花仙子
暗夜精灵
荷花仙子
吕梁山
qianguiyun1
原文由 荷花仙子(v2975525) 发表:
很多火锅里面都有这个,味道特好
还让人上瘾
荷花仙子
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
还让人上瘾
这个很恐怖,也是很难控制的
荷花仙子
