主题:【讨论】ICP-OES用液氩,大家是用光还是留很小一部分?
浏览0 回复13 电梯直达
依风1986
ICP-OES用液氩,大家是用光还是留很小一部分?,如题,看到GC-MS用高纯氦,都是留一小部分,我们的ICP了?大家都是用到最后一点还是留一点点,为了保证仪器正常使用,大家的氩气接头是双接头还是单接头,欢迎讨论?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
sasha
液氩用到一定程度就不能保证仪器正常工作了,仪器就会报错。我们仪器报告氩气低时就停止使用,需要换气了!不可能用光,而是剩下一部分,但这部分不能保证仪器正常工作!
tang566
jiangwibo
我们也是用光,因为样品少,我们用的是小瓶装的那种,很不耐用。
依风1986
原文由 jiangwibo(jiangwibo) 发表:
应该相对液氩而言,小瓶子的成本就很贵了!而且一天一直开机就会干光
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
一般会用光。
很多时候都是在检测过程中没气了。
我们也是,之前本打算装气路的时候装双接头的额,后来老板还是砍掉了这个接头。所以就装单相接头,反正是企业内部实验室,不像公正行一天测上千个样品,总体还好!
chunshan
悠旸
一般不要全部用光为好,以保证下次充氩时纯度较好。
砂锅粥
液氩没用过不清楚,但是钢瓶装的气氩就不能用光,防止气体倒灌,不过一般用剩0点几MPa仪器就会报错然后熄火,没办法完全用完。
tang566
液氩不知道瓶内还有多少剩余气体,很难在提前发现需要换气,同时,假如你保留1Mpa在钢瓶,环境温度高时,它也会泄完。
月夜之痕
用到仪器自动停止。也要准备几瓶气瓶 ,以免等供应商换液氩的仪器不能运行
