主题:【谱图】icp仪器问题
浏览0 回复16 电梯直达
tong2007
使用VARIAN 715ICP,使用过程中发现波长校正失败,找不到足够谱线,矩管清干净,雾化室,雾化器均清理干净,更换了进废样管,但仍失败。以前出现过这种情况,自动会好。但这两天一直失败,不知是什么原因。矩管准直强度一直在10000左右。以前装机时锰强度在40000左右。不知哪位高人指点迷津。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
唐伯猫点蚊香
原文由 tong2007 发表:
我用的是MPX,以前遇到过这种情况,打开仪器右侧的面板,在前置光路有一个可以前后伸缩的传动杆,在开机时是可以动的,有可能是生锈了.
shaweinan
  以前好象也有瓦里安的用户提出过类似问题,你们可以在此版面内找一下,我印象中好象是某个镜片脏了,处理过后就可以解决。
jasonchen_sino
芝秋一叶
hunk
同意一楼的---可以用凡士林涂抹解决--先用无水酒精清理灰尘
windylhb
一楼可能是正确的,我最开始想到的可能还有镜子的原因,还有可能做样的过程中误操作,程序出错,将仪器关机,重新初始化一下可能也能解决。我PE2100也遇到过
maggie25
tong2007
仪器问题已查出,是因为天气的原因造成仪器光路漂移导致。此前因为停了几天机,关了空调,而南方因为南方温湿度度相差大,导致谱线过度漂移。仪器工程师稍微调整了一下光路就好了。
instrumentid
原文由 tong2007 发表:
仪器问题已查出,是因为天气的原因造成仪器光路漂移导致。此前因为停了几天机,关了空调,而南方因为南方温湿度度相差大,导致。仪器工程师稍微调整了一下光路就好了。
仪器这么破啊谱线过度漂移?关机还能让光路出问题
湘南玉米糖
我们今天也碰到这样的问题!
波长校正一开始就提示波长校正测量失败!
也不知道怎么办,倒腾了半天只能关机了,明天再看。
仪器的盖子我们都没打开过,不知道上面板油说的镜子是哪个啊。
