主题:【讨论】ICP 时常更换的附件有哪些
浏览0 回复26 电梯直达
eayu000
各种进出样管 风机后面的防尘罩 冷却水
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
eayu000
原文由 eayu000(eayu000) 发表:
各种进出样管 风机后面的防尘罩 冷却水
还有矩管 铝管
xiaoxun929
各种进出样管 风机后面的防尘罩 冷却水
主要更换的是炬管,雾化器,雾室,蠕动泵管,排液管。。。
lilongfei14
进样管、排液管、距管、循环水、
2010/9/27 15:57:56 Last edit by lilongfei14
硫酸里的小虫虫
juanbaby52
广结善缘
原文由 硫酸里的小虫虫(haiyang_zou) 发表:
最勤快的是氩气 呵呵·~
那是,一天一瓶呢
飘尘
一天一瓶 用的还挺少的  我要是用瓶装气1天至少5瓶
一般情况  更换最勤的就是进样管、炬管 雾化器 PE的还要换中心管 点火铜片
氩气也算一个吧
百度一下全知道。。
其实,只有泵管。
炬管,看看发白了其实是正常的,光辉从专门的孔中走的。所以无所谓。
中心管如果是氧化铝的也不是耗材。
由于 icp玻璃制品,石英制品多,容易打破,所以都变耗材了。
冷却水循环机的水是不用一直更换的。是商家为了赚钱。
yxc1220
eayu000
对啊 还有铜片 忘记采购了 到时这个看看用砂纸磨磨看能不能再用
