主题:【分享】实验室管理规范
浏览0 回复13 电梯直达
sunjie88
实验室管理规范
一、目的:
建立一个实验室仪器、试剂、试液、标准溶液、滴定液的管理检验操作及安全卫生的管理规范,以便全体人员遵照执行,确保检验工作的规范性。
2、责任者 : 全体人员
3、规范内容
二、 安全卫生规范
1 、实验室内应穿实验衣,必要时戴护目镜及口罩。
2 、实验室内不得嬉闹、吸烟、吃东西,不准用实验器皿盛装食物。
3、 进行化验时不得中途离开。
4、 实验中所用仪器、试剂放置要合理,有序。实验台面要清洁整洁。实验工作结束或暂告一段落时,仪器试剂用品应放回原处,房间要打扫干净,垃圾应放入垃圾桶内,不得随意乱扔或抛入水池中。
5、 玻璃仪器之清洗:应先以清水冲洗后,再以清洗液洗净,最后用纯水冲洗,晾干。
6 、不可用口或鼻直接尝、嗅化学试剂。
7、 易燃易爆试剂,须储放于阴凉通风处,不得直接爆置于阳光下或接近热源。
8、 皮肤或衣服沾上化学试剂时,应立即用清水冲洗,若喷到眼睛应立即以洗眼器冲洗。
9、 如曾使用有毒物进行工作,工作完毕应立即洗手。
10、 稀释硫酸时只能将浓硫酸慢慢注入水中,边倒边搅拌,不得反向操作。
11 、使用高氯酸工作时,不能戴手套。
12、 配制溶液或在实验中能放出HCN、NO2、H2S、SO2、Br2、NH3等及其他有毒和腐蚀性气体时(如HCL、H2SO4、HNO3、CCL4等)应在通风橱内进行。
13 、使用明火时,应查看周围有无可燃性化学试剂。
14 、加热易燃试剂时,不得使用明火和电炉直接加热,应以水浴方式。
15 、使用火焰加热时,应注意衣袖、头发等是否因太长而被燃烧之可能性。
16、 以烧瓶或试管进行加热时,瓶口或管口不可朝向别人或自己。
17、 加热时,不可以将瓶口密闭,以免膨胀爆炸。
18、 使用玻璃仪器时,应先检查是否有裂痕,边缘是否有尖锐的棱角,以减少意外发生。
19 、正在燃烧的火焰,若要添加燃料是,应先熄灭冷却后方可添加。
20 、少量有毒试剂之废弃必须用大量水冲入下水道.
21、 浓度较高的废酸、废碱要经中和处理后才能排入下水道。
22、 大量有机溶剂不得直接放入下水道,应尽可能回收利用或集中处理。
.23、 实验室应备有消防灭火器,必要时使用。
24 、下班前应检查水电是否关好,检查须进行隔夜试验的设备是否无安全之虑,方可离开。
三、 化学试剂的管理
1 、实验室的化学试剂由实验室专人负责申购、登记、验收。
2 、购入的化学试剂应逐件检查产品的名称、标签、出厂日期、品级商标、厂名、合格证等,“三无”产品及超过保质期的产品不得验收入库。
3 、经验收无误的化学试剂应按一般化学试剂、剧毒品、易燃易爆品、强氧化剂、强腐蚀剂等分类分别存放,不可乱堆乱放。
4、 剧毒试剂应放在保险柜内封存,保险柜钥匙由保管员和实验室负责人分别保存,开启时必须有两人同时在场,使用后及时放回。
5、 取试剂的药勺一定要洗干净后才能伸入瓶内挖取药品,高纯试剂或基准试剂取出后不得再倒回瓶内。
6 、化学试剂应存放于阴凉、干燥、通风、避免阳光直射的地方,需冷藏之试剂应存放于冰箱内。
7 、化验员应时常检查试剂的保质期,超过保质期或保质期内异常变质的试剂不可使用。
8 、试剂取用后应立即盖好。
五、 试液、滴定液、标准溶液的管理
1 、试液、滴定液、标准溶液等必须严格按照国家标准,行业标准及企业标准的规定方法配制,配制应有记录(包括配制所用试剂的名称、数量以及有关的计算)以备查对。
2 滴定液应按规定标定,标定误差不得超过允许值。
3 溶液配制好后应贴上明显的标签,标签的内容包括品名、配制浓度、配制日期、配制人等,必要时要注明有效期和特殊储存条件。
4 滴定液和标准溶液在常温下保存时间一般不超过两个月。
5 使用溶液时应注意溶液的有效期,不要使用过期溶液,已经变质污染或失效的溶液应随时倒掉,避免被别人误用。
6 倒取溶液时应仔细核对标签的名称是否与所取溶液相符,以免倒错造成分析错误。
7 溶液用完后应立即盖好瓶塞,不要长时间敞口,也不允许将吸管长时间插在试剂瓶中。
.8 碱性溶液和浓盐溶液不要贮存在具有磨口塞的玻璃瓶中,以免瓶塞腐蚀或固结后不易打开。
9 遇光易分解的溶液应贮存在棕色瓶中,置于暗处保存。
六、 玻璃仪器的管理
1、 玻璃仪器够入时应经专人校验合格后方能使用,超过有效期应重新标定。
2、 实验用之烧杯、锥形瓶、容量瓶、吸管 常用之器具,应随时保持库存量,以备不时之需。
3 、实验之玻璃仪器应随时保持干净,当有破损时应将其集中放置,避免割伤工作人员。
4 、新玻璃仪器使用前应以适当清洗液清洁干净。
5 、玻璃仪器使用完毕应及时清洗干净,不要在仪器内遗留脂肪、酸碱液、腐蚀性物质或有毒物质。
6 、玻璃量器不得以加热方式干燥。
7 、非标准口的具塞玻璃仪器,如容量瓶、比色管、碘量瓶等应在洗涤前将塞子用塑料绳或橡皮筋栓在管处,以免打破塞子或相互弄乱。
8 、比色皿在使用时只能拿磨砂面,不能用手拿透光面,比色时应先用滤纸吸干外部水珠,再用镜头纸擦净,不可用滤纸用力擦拭透光面。
七、 仪器设备管理
1、 每台检验仪器设备均应制订标准操作规程(SOP),检验人员必须严格执行,不得违规操作,以免损坏仪器或影响检测结果。
2、 精密仪器设备应由专业人员进行安装调试,运行正常后交岗位人员使用。
3 、各种仪器设备应定期保养、检修,随时保持正常状态,保养、检修应有记录。
4 、仪器发生故障应及时通知维修人员修理。
5 、仪器使用完后应将各部件恢复到所要求的位置,及时做好清理工作,拉下电源,盖好防护罩。
6、 报废的仪器设备应做好标识封存。
7 、计量器具必须建立台帐并定期检定。
该帖子作者被版主 〓疯子哥〓10积分, 2经验,加分理由:资料不错
ygmy
0503020
yangzy875
谢谢!我这几天正在写实验室管理制度和管理规范呢,正愁没有资料,真是雪中送炭啊。
mychen_04
c0040
izwpeng
淡定才能从容
kouki_enou
sk0815
lzh7513
