主题:【求助】请问一下,药品食品的实验室都需要哪些设备?
浏览0 回复54 电梯直达
眼泪滴入咖啡
大神们好,请教一下,我现在需要做一个食品与药品监督局的实验楼。
实验室需要有的实验能力:(甲方提供)
1微生物检测
2微生物学检验技术
3环境检测
4物理化学指标检测
5有机残留物的检测
6食品添加剂的检查
7农药残留、药物残留检测
8有害物质的检测
请问一下,具备这些实验能力都需要哪些设备(我其实最关心的是都需要哪些实验室?实验室的布置)
zj2635
你要具体看看甲方是做什么类型的。
2014/2/28 8:06:37 Last edit by fanchuangang
威尔科技
楼主是要侧重于设备还是设计装修这一块?我是做装修的,有些图纸可以发给你看看
2014/2/28 8:07:37 Last edit by fanchuangang
眼泪滴入咖啡
原文由 zj2635(zj2635) 发表:
你要具体看看甲方是做什么剂型的。
甲方是食品与药品监督局
眼泪滴入咖啡
原文由 威尔科技(v2713026) 发表:
楼主是要问设备还是设计装修这一块?我是做装修的,有些图纸可以发给你看看
我们是半个同行了,我是做建筑的,要是有图纸就太好了,谢谢你
hbnjzx
你这要求太笼统了,不过你们这个行业真的需要好多设备,关键是要有好的检验人员
zj2635
原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:
你要具体看看甲方是做什么剂型的。
甲方是食品与药品监督局
如果是这样,那你就看看《中国药典》的附录中通则,要求很多,例如,微生物检测至少要四个专用的检测功能间和其它辅助的房间;仪器室必须有一般的理化实验室(样品处理、理化分析等)和精密仪器室(色谱分析、波谱分析等);中药材鉴定室和标本室也是必不可少的。
该帖子作者被版主 fanchuangang2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
眼泪滴入咖啡
要看中国药典啊。。。这是个艰巨的任务,谢谢。
zj2635
我发一篇文章给你看看,增强一下感觉吧!
jaack
眼泪滴入咖啡
谢谢,再请教你一下,理化实验室是否要分成物理和化学实验室,无菌室还有生物培养室是否需要独立的准备间,还是只需要两个缓冲间就行,可以在楼层里单独设一间实验准备室?
