二、药品管理
化学药品的管理实际上是很繁琐的事情,通常可分为一般化学药品,危险品和试剂,现分别说明如下。
1、化学药品的贮存管理
饲料分析化验室为了保证检验工作的正常进行,需要贮存一定量的化学药品,而大部分化学药品都具有一定毒性,因此必须了解一般化学药品的性质和保管方法。较大量的化学药品应放在药品贮存间,由专人负责。贮存间应干燥通风,严禁明火。一般化学药品可分类存放。
(1)、无机物
无机盐类、氧化物等可按周期表分类存放,例如盐类存放,可分为钠盐、钾盐、铵盐、钙盐、镁盐等,也有人按阴离子分为硫酸盐、硝酸盐、氯化物、碳酸盐等。
碱和酸类一般分别放置。酸类如:硫酸、硝酸、高氯酸、盐酸等。碱类如:氢氧化钾、氢氧化钠、氢氧化铵等。
(2)有机物
有机物是一类非常庞大的物质,通常采用官能团分类。如烃类(又可分为饱和烃类和不饱和烃类)、醇类(又可分一元醇、二元醇和多元醇等)、酚类、醛类、酮类、羧酸类、胺类等。
指示剂多为有机物,可按用途分类存放,如酸碱滴定指示剂、氧化还原指示剂、络合滴定指示剂、荧光指示剂、生物染色剂等。
特殊贵重药品由专人保管,如锇酸等。
2、危险物品与管理
危险物品应分类保管。
(1)易爆品
这类物品具有强烈的爆炸性,当受到高热、摩擦、撞击、震动等外来因素的作用,或与其他相抵触的物质相遇,就会发生剧烈的化学反应,产生大量的气体和高热,引起爆炸。爆炸性物质如贮存量大,爆炸时威力更大。例如三硝基甲苯、苦味酸、硝酸铵、叠氮化物、雷酸盐、乙炔银及其他分子中含三个硝基以上的有机物均属于易爆品,必须分类存放,并保证存放量尽可能小。
(2)强氧化剂类
具有强烈氧化性的物质,由于性质不同,遇酸、碱、有机物、还原剂或受热受潮,均能发生分解,引起燃烧或爆炸。
一级氧化剂:性质不稳定,容易引起爆炸,具有强烈氧化性,如果是有机物又易燃烧。例如碱金属和碱土金属的氯酸盐、硝酸盐、过氧化物、高氯酸、高锰酸盐、有机物如过氧化二苯甲酰等。
二级氧化剂:性质较一级氧化剂稳定,如重铬酸盐、亚硝酸盐、过氧乙酸等。
(3)压缩气体和液化气体
气体经压缩后贮存于耐压钢瓶内,具有危险性。钢瓶如果在太阳下暴晒或受热,当瓶内压力升高大于容器耐压限度时,即引起爆炸。钢瓶内气体按其性质可分为四类。
