主题:【分享】【我们不一YOUNG】实验室认可对开阔测试场的要求
浏览0 回复0 电梯直达
城头变幻大王骑
电磁环境良好的开阔测试场地是进行电磁干扰测试的理想测试场地。该测试场地具有空旷的水平的地势特征。这种测试场应避开建筑物、电力线、篱笆、树木等,并远离无关的地下电缆管道。
实验室认可对开阔测试场的要求:
1.  接地平板及其平坦性
接地平板可以用对地具有高电导率的大面积的金属材料构成。它可以放置在地平面上,也可以放在一定高度的平台或屋顶上。该接地平板的大小取决于是否能满足场地衰减的要求,或按测试距离3m、10m、30m法要求铺设。若金属接地平板采用金属网孔编制的,其网孔孔径的最大尺寸为最短工作波长的十分之一(λ/10)。如果接地平板采用金属板料、管料或棒料拼接而成,所有接缝处都要连接可靠地钎焊或熔焊,绝不能有超过最短工作波长十分之一的间隙。
2.  受试设备的服务设施
受试设备的电气服务设施如电源的走线应在接地平板下面,并尽可能在大范围内与测试轴成直角。所有引线、电缆以及到转台的导管也应在接地平板下面走线。如果不可能实现上述要求,应将受试设备的服务设施贴在接地平板上,不必与接地平板等高,但要与接地平板搭接。
3.  气候保护罩
如果测试场长年使用,则需要气候保护罩。气候保护罩应能保护受试设备和测试天线。所使用的材料应具有射频穿透性,以避免造成不需要的反射和受试设备辐射场强的衰减。气候保护罩形状应易于排雪、水和冰。
4.  无障碍区
开阔测试场应为一个无障碍区,即该测试场应远离具有较大的电波散射体。无障碍区的尺寸和形状取决于测试距离。
5.  测试场周围的射频环境
测试场周围的射频环境电平与被测电平相比应足够低,测试的质量按四级评估:
(1)周围发射比测试电平低6dB;
(2)周围有些发射比测试电平低,但差值小于6dB;
(3)周围有些发射在测试电平之上,它们可能是非周期的(即相对于测试来说发射之间的间隔足够长),也可能是连续的,但只在有限的可识别频率上;
(4)大部分测试频率范围内周围的电平都在测试电平以上,连续出现。
选择的测试场应确保在给定的环境中的工程技术等级下的测试精度。可以选取一些可行的方法弥补场地的缺陷。
注:为了得到更有效的测试结果,建议环境电平比测试得到的发射电平低20dB。
您可能想找: 实验室规划与设计 询底价
