主题:【分享】【我们不一YOUNG】实验台之间安全距离是多少
浏览0 回复0 电梯直达
城头变幻大王骑
实验室设计安装实验台时,其布局除了要能满足实验需求,还应能满足出现紧急情况时安全疏散的要求。一旦产生紧急情况时,实验人员不论在哪个方位做实验,都应有两条通路可供选择,台与台之间的走道应能通向走廊,才能在发生紧急情况时可以很快地撤出实验室。
实验台有双面岛式、半岛式和单面墙式这三类。双面岛式间距一般是不小于130厘米,因此可便于实验人员可以在四周自由走动,交通面积比较大,有利于疏散;如果台前需要设定特别配置,例如:贮气钢瓶等,那么间距应设定为160-180厘米的净距离。
这种类型的实验台操作时实验人员是背靠背操作的,在有需要的情况下可以在通道中间加设分开屏,分开屏应有难燃材质构成,以防止化学品致伤反面的实验人员,此时间距也应增大一点。实验台和通风柜之间的间距应不小于125厘米。
为便于操作,实验台的高度和宽度应切合,通常台面高度可取85-90厘米,除了一些特别的实验需要划定相应的台面高度。一般台面净宽可取65厘米,若台面上需要安装的设备比较多,可适当加宽,以便于操作。台面试剂瓶架的宽度可取20-30厘米,因此单面台宽度可取75-85厘米,若是双面,台面宽度可取150-160厘米。
不同实验室采用的实验台材质也不一样,主要材质有钢、木等,从事微生物学研究的生化实验室选用的台面宜选用无缝的白色台面。无论选用哪种材质,其台面都应坚固平整、无缝、不渗漏、耐磨、耐热、耐腐化,具有充足的硬度,不易划伤,但又不易碰碎玻璃器皿。
安装实验台时,位置选择要正确,如果实验室采用天然采光,和采光窗外墙不能处于平行位置,否则实验人员一旦背向窗户时,台面上会产生实验人员的身影,而面朝窗户时会产生炫目的光。
您可能想找: 实验室规划与设计 询底价
