主题:【第十七届原创】样品不良造成不出峰或重复性不良的案例
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
样品不良造成不出峰或重复性不良的案例
概述
气相色谱工作者在处理不出峰或者重复性不良的问题时,建议首先对样品性质做简单考察,将会显著提高工作效率。建议考察实验室环境温度、样品总体沸点、熔点和粘度。
案例说明
某药物生产企业的车间化验室,在进行年度仪器内部校验时,反应多次进样峰面积重复性不良,保留时间重复性尚可。该用户使用Shimadzu公司的GC-2014气相色谱仪,并使用AOC-20i自动进样器液体直接进样,色谱仪工作条件如表1所示。
色谱柱3m*3mm  PEG-20M填充柱
柱温80
进样口200
检测器TCD150
检测器电流100mA
载气氢气
载气流量40mL/min
进样体积1uL
气相色谱峰面积重复性不良最常见的原因是进样器故障、系统泄漏、气源电源环境不稳定等。现场检查进样口隔垫、衬管、色谱柱、检测器连接状态均无异常,无明显泄漏现象。用户使用的气源压力稳定,电源稳定性测试正常。
使用GC-TCD标准测试样品苯-甲苯进样测试,实验结果重复性良好,基本可以确认气相色谱仪系统运行状态良好,问题在于用户样品不良。
询问用户采用的内部校准标准品的化学组成,得知该标品为二氯甲烷做溶剂。用户车间环境较差,当时室外温度为35℃,空调控温能力有限,室内温度较高。
二氯甲烷溶剂沸点较低,并且实验室温度较高,综合此两点,怀疑样品难以被自动进样器吸入。用户提供10mL样品,使用滴管吸取1mL转移至样品瓶内,在取样过程中,观察到样品挥发速度极快。滴管内残余液体在手部体温作用下即可沸腾。
手执10uL进样针实验在样品瓶中吸取1uL液体,吸取期间仔细观察注射器内部,发现样品难以可靠吸入,注射器针筒内总是会出现肉眼可以的气泡。当活塞吸入速度过高时,样品几乎不能被吸入注射器。
原先遇到某政府实验室用户测定农残时,使用了沸程为30-60的石油醚,当实验室温度较高时,样品完全不能吸入自动进样器的进样针,导致无色谱峰出现。建议用户修改此样品,更换沸点较高的溶剂。
此外,如果样品粘度较高,或者样品整体熔点接近室温,也需要予以特别注意,可能也会导致重复性不良甚至不出峰问题。如果样品熔点接近实验室温度,贸然的进样,也可能导致进样针寿命的缩短。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
如果用二氯甲烷做溶剂,如何进样?温度设多少?用什么进样针。
