主题:【求助】6890N 氢气流量不稳定
浏览0 回复13 电梯直达
tce921
各位高手,请教一下,6890使用FID检测器时,氢气流量出现不稳定现象,氢气次级压力表压力间隔十几秒左右从设定的0.2MPa下降到0.18MPa, 之后一回到0.2Mpa, 一直这样循环。点火后,有规律的每隔0.3-0.4min基线就出现一个小峰。之前有跟安捷伦工程师联系,他回复说是EPC可能坏了,EPC不便宜呀。之后有尝试将氢气入口管路,拧松,吹了一些灰,又好了几天,现在又出现问题了,不知道各位高手是否遇到相似问题,给点建议,看看是不是自己还能做点什么,实在不行就只能报修了。谢谢。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励!
yzl_cn
symmacros
hza123
氢气次级压力表应该是分压表的吧,分压表如果气密性好是不会波动的。
zhangqixy
zhangqixy
coffee8
次级压力表压力是指的气瓶分压表吗?
有没有检查管路的气密性呀?
zjb82
我觉得不是气密性的问题,是epc要坏了,出现了控压不准的现象,有时除尘会好点,但解决不了问题,过不了多久就又这样,我以前用的那台老的6890就是这样的
tce921
原文由 hza123(hza123) 发表:
气密性是没有问题,不过是那个氢气减压阀坏了,单纯EPC坏了,不会引起减压阀次级压力表压力的波动,所以换了个新的,问题就解决了,但是我也不确定我的EPC是不是真的有问题。
因为之前出现这种情况,也没有查看减压阀的问题,只是看机子上氢气实际流量有规律的在设定值40ml/min上下波动,基线出现的小峰比这次间隔时间短,更有规律一点。希望以后不要再出现这问题了吧,换个EPC好几万,哎。
不过,还是谢谢大家!
bogege
是啊 其它气体流量稳定的话 可能是氢气单个气路的问题
bogege
可能是安装线路时,氢气气路跟其它气路接翻了 夸张想象一下 是你的动作阀门上的进样气路跟氢气接反了 半分钟一次阀动作 可不是 一下一个峰么
