3、每月维护
3.1、清洗样品探针、试剂探针、搅拌棒、搅拌棒冲洗池从【Maintenance]一【ANLMaintenance】菜单下选择D/CleaningWashWell按Enter键,然后按急诊台白色开关,样品探针、试剂探针和搅拌棒冲洗池会充满清洗液。将搅拌棒小心取出,用注射器将0.5%的次氯酸钠注入冲洗池,用棉拭子清洗各冲洗池内部。
从【Maintenance]一【ANLMaintenance】菜单下选择F/CleaningWashWell按Enter键,然后按急诊台白色开关,清洗液会从喷嘴喷到各冲洗池中,观察洗液能否从排液孔正常排出,若不能,重复上述步骤继续清洗。若正常,将搅拌棒正确安装好,清洗完毕。
3.2、清洗去离子水滤片为避免去离子水桶中的浮子开关被激活,进行此工作前要关闭系统电源。打开仪器前门,断开去离子水管道开关及浮子开关插头,取出供水管,拧掉供水管头上的滤片盒盖子,取出去离子水滤片。
把滤片倒上水,用牙刷清洗黏附在滤片上的灰尘或屑片,然后用去离子水清洗去离子水滤片、滤片盒和滤片盒盖。依次将水滤片装入滤片盒,拧紧盖子,将供水管插回水桶,水桶恢复原位,连接排水管插头及浮子开关插头。
打开电源,从『Maintenance]一[ANLMaintenance]菜单下选择F/Cleaningw船hWell按Enter键,然后按急诊台白色开关,去离子水会流过管路并且管路中的空气被排出。重复按急诊台白色开关4~5次直到管路中的气体完全排除。
关闭前门,清洗完毕。
