主题:【讨论】各位有没有用高温柱的?柱温箱的传感器是否寿命较短?
浏览0 回复11 电梯直达
阿宝
一个型号是2010 的仪器,去年换的col铂电阻,才一年半,就坏了,坏之前用了一段时间ht柱子,380度
怀疑是不是由于高温柱的原因?用过高温柱的来说一下
独钓寒江雪
阿宝
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:
从来没有用过这么高的温度
做什么样品啊?
一些小分子样品中的聚合物,沸点较高,较难气化
安平
yifan1117
阿宝
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
那有没有耐高温的传感器呀?
一般的传感器 耐温到400度 没问题
但是使用温度高 尤其是长时间处于高温的话 还是容易出问题
雨木霖
看来要是使用高温的时候,就得做好经常换传感器的心理准备啊。。。
阿宝
感觉还是铂电阻 质量问题  有的仪器就寿命比较长
yifan1117
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
那有没有耐高温的传感器呀?
一般的传感器 耐温到400度 没问题
呵呵,这样看来只能使用时注意了。
qqqid
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
很有可能啊,铂电阻质量不是很好,接近使用温度上限的时候就死了。
superzhengz
之前遇到的纯化器中铂电阻,外面为陶瓷,内部温度传感器,常年的使用温度为400℃,偶尔还会用到500℃的温度,使用五年都没有问题。
会不会选用的铂电阻不合适?
