主题:【讨论】FPD 有机磷农残检测
浏览0 回复7 电梯直达
pdegui
单位新上一台GC-14C,FPD检测器,准备做有机磷农残检测,毛细柱:OV-1701,30m,0.25mm
汽化室:AUX1
柱加热:COL
FPD顶部加热:HEATER
FPD中部加热:AUX2
FPD底部加热:DET
毛细柱接入汽化室端:35mm
毛细柱接入检测器端:75mm(这个是否正确?SPL使用说明书上有讲FID是95mm,其他75mm,FPD应该是75mm还是95mm?)
开机顺序:通载气,FPD设为OFF,先开顶部加热HEQATER,设为ON,中部加热:AUX2,温度比DET高20,接着设DET温度比柱温高30,设汽化室AUX1温度,设柱温COL,通氢气,通空气,点火,最后设FPD为ON.是否正确?
happy水中月
最后设FPD为ON,有点不妥。通载气后,就可以设定各个部分的温度,当检测器温度升到100度以后再点火,否则检测器会有水集结,到最后的后果就是点不着火。
xzq05
FPD点火温度建议在150度以上,可以更好的防止积水现象出现
还有,使用的氢、空气比例要保持一定,流速不变,这样才能有最佳的检测重复性
pdegui
顶部HEATER加热就是防止凝结水的产生,所以要先开HEATER加热.今天做了一天,标样敌敌畏(10ug/mL)打进去,不出峰,不知道是什么原因,明天再试试看.
pdegui
原因查出来了,不出峰是光电倍增管坏了,还好是新仪器,还在保修期内,不要钱换了一个,今天做甲胺磷标样,有溶剂峰,还有甲胺磷也出峰了,但峰很小,看来条件还不是很好
fenglikxy
原文由 lianlxh 发表:
请问,你说“最后设FPD为ON,有点不妥。”的意思是指要在点火前开检测器吗?
zszh123456
原文由 pdegui 发表:
FPD是检测特征光谱的检测器,一定要调整好氢空比,不然火焰温度不对的话会导致不出峰或者峰太小
pdegui
检测器FPD一定要最后开,点火前开检测器,光电倍增管一定坏
关机时顺序要反过来,要先关检测器,然后再关氢气、空气。
