主题:【第11有奖征集】以SE—30、OV-1、OV-101为代表的高惰性交联的非极性色谱柱的应用(一)
浏览0 回复34 电梯直达
happy水中月
该帖子已被lianlxh设置为精华;
悬赏金额:200积分 状态: 已解决
SE—30化学名为100%二甲基聚硅氧烷。使用温度为-60℃~320℃。属于非极性柱子。它的CP=5。与此极性相似的有OV-1|、OV-101。对应的国外牌号有DB-1、SE-30、HP-1、HP-101、BP-1、AC1、CPSi5CB、SPB-1、Rtx-1、MXT-1、PE-1等柱子。他们应用于分析碳氢化合物、芳香化合物、农药、酚类、除草剂、胺、脂肪酸甲酯,在GC/MS中也有应用。你在平日的分析中使用过这些柱子吗?你用它分析什么化合物?期待你将你的应用与大家共享。要求写明分析的物质、色谱条件(进样方式、进样器温度、色谱柱名称、柱温(程序升温也需要详细注明)、检测器的名称和温度)如果能传色谱图那就更好了。
每个完整的应用加10分,最多不超过30分。你的精彩分享是后来同行学习的宝贵资料,大家在共享中开眼界共同提高。
推荐答案:赫拉克勒斯回复于2006/11/23
HP-PAS 5 色谱柱
 说明:25m长的HP-PAS 5色谱柱是专门为分析有机氯农药的双柱系统开发的,并受到独特的质量控制。所有HP-PAS色谱柱都用
     ECD和有机氯农药样品进行检验。
 等温/程序升温温度范围:-60到325/350℃
PAS-5 25m, 0.32mm, 0.52um
HP-UItra 2 色谱柱
 说明:HP-UItra柱(HP超性能柱)按照HP-1和HP-5相关的严格指标制造,而对保留指数和容量因子有更高的精度。它们用于
    Sadtler保留指数库(Retention Index Library)中,有二甲基-聚硅氧烷(UItra 1)和5%-二苯基-(95%)-甲基
    硅氧烷共聚物(UItra 2)两种固定相。
ULTRA-2 25m, 0.20mm, 0.33um    ULTRA-2 25m, 0.32mm, 0.17um
ULTRA-2 50m, 0.32mm, 0.17um    ULTRA-2 25m, 0.32mm, 0.52um
HP-血醇分析柱
 说明:这是一种新专利技术的固定相,使用此柱和适当的顶空分析法,可以把乙醇与血和尿中的生物基体化合物从基线上分离开,
      每支色谱柱都要检验证明其可以和甲醇、乙醇、异丙醇、正丙醇和丁醇达到基线分离,而且此柱还要能把其他一些杂质如
    乙醛和丙酮等分离开。有一篇应用资料和色谱柱包装在一起,此资料说明进行GC的条件,这一方法的分析时间只须4min,
    分析乙醇的最低检测限为0.0003%
HP Blood Alcohol Analysis Column
HP-101 色谱柱
 说明:HP-101柱是固定相不键合、不交联的常规柱。因为有一些已经建立的方法是使用不键合色谱柱完成的,安捷伦科技公司还
     保留了这类色谱柱的类型,支持这些已有方法。所有这些常规固定相色谱柱都严格地按键合及交联柱一样的QC标准要求制
     备。这类色谱柱不能用溶剂冲洗。
 相似的固定相:OV101,SP 200
 温度范围:0至280℃
 应用:胺基酸
HP-101 25m, 0.20mm, 0.20um    HP-101 25m, 0.32mm, 0.30um
HP-101 50m, 0.20mm, 0.20um    HP-101 50m, 0.32mm, 0.30um
HP-PONA 色谱柱
 说明:推荐下列色谱柱适用于按ASTM(美国实验和材料学会)及CGSB(加拿大通用标准局)方法进行脂肪烃、烯烃、萘类和芳香族
      化合物(PONA)的分析。每个HP-1909IS-色谱柱,50m×0.2mm×0.5mm都经过检验,保证他们能把间-二甲苯从对-二甲
     苯,及环戊烷能从2.3-二甲基丁烷分离开。
HP PONA 50m, 0.2mm, 0.5um
HP-1 50m, 0.20mm, 0.5um
HP-1 100m, 0.25mm, 0.5um
HP-PLOT Q 色谱柱
 说明:HP-PLOT Q 柱是键合聚苯二乙烯-二乙烯基苯(DVB)为基础的色谱柱,是专门为分离下列非极性化合物而研制的固定相:
     ◆ 烃类(天然气、炼厂气、乙炔、丙烯气体,所有C1-C2异构体)
     ◆二氧化碳,空气/一氧化碳和水
     ◆极性溶剂,(甲醇、丙酮、二氯甲烷、醇类、酯类)
     ◆含硫化合物(H2S、硫醇,COS)
     HP-PLOT Q 柱的特点是从60℃开始对大到C6的烷烃、所有C1-C3异构体、空气/一氧化碳、水、二氧化碳和其他极性化合
     物都可以得到基线分离,使分离度提高,并减少运行周期。此外,HP-PLOT Q 柱还具有以下特点:
     1、有很好的机械稳定性,这一色谱柱很少或没有杂峰出现,这样有利于使用阀切换或适于MS分析。
     2、流失量低,减少了老化时间,提高了灵敏度。
     3、即使样品中有水或醇,此色谱柱也会有很好的再现性、化学惰性和长的柱寿命,这样可以减少重复工作时间,节约再
       购置色谱柱的经费。
     4、最高等温操作温度为270℃,最高程序升温操作温度为290。
 相似的固定相:ProaPLOT Q/S,GS-Q,RT-QPLOT,Supelco QPLOT
 等温/程序升温温度范围:270/290℃
 应用:烃类包括所有 C1-C3异构体,二氧化碳 、空气/一氧化碳,水,极性化合物,含硫化合物。
HP-PLOT-Q 15m, 0.32mm, 20um    HP-PLOT-Q 15m, 0.53mm, 40um
HP-PLOT-Q 30m, 0.32mm, 20um    HP-PLOT-Q 30m, 0.53mm, 40um
HP-PLOT AI2O3 “S”柱
 说明:HP-PLOT AI2O3系列产品包括使用 AI2O3 颗粒和各种脱活技术的AI2O3PLOT柱,所有这些色谱柱可用于烃类异构体的分
     离。HP-PLOT AI2O3“S”和“M”墅是优良的通用色谱柱,具有优异的烃类异构体的分离能力和选择性,对C1-C6异构体
      可达到基线分离,即使在超载的情况下,经优化后也可以选择性地分离C3-C4异构体,包括乙烯,丙烷,环戊烷,丙烯,
     异丁烷,乙炔,戊二烯和1,3丁二烯,HP-PLOT AI2O3“S”柱可以从异丁烷中很高地分离出乙炔,丁烷和丙烯。除此之外
     “S”“M”PLOT柱的色谱分离性能类似。
相似的固定相:CP-AI2O3/KCL,GS-alumina,Rt-alumina-PLOT,Alumina-PLOT,AI2O3/KCL,AI2O3/Na2SO4
 等温/程序升温温度范围:200℃程升到250℃ ,对0.25mm i.d.柱
 应用:C1-C6异构体,环戊烷,丙烯,乙烯,丙烯,在烃分析中大的1,3-丁二烯。
HP-PLOT A12O3 S, 15m,0.25mm,5um    HP-PLOT A12O3 S, 30m,0.25mm,5um
HP-PLOT/Al2O3 50m x 0.32mm x 8um "S"    HP-PLOT "S" AL203 15m, 0.53mm, 15um
HP-PLOT "S" AL203 30m, 0.53mm, 15um    HP-PLOT "S" AL203 50m, 0.53mm, 15um
HP-50+(50%)二苯基(50%)-二甲基硅氧烷共聚物柱
 说明:HP-50+系列柱涂渍有专利的50%-二苯基-50%二甲基硅氧烷固定相。这种中极性固定相柱通常用来分析极性化合物,如:含
     氯杀虫剂,除草剂和碱性药物。它们通常和另一根柱子一起使用,以提供进一步验证的信息。此外,0.32mm系列柱的相比
     例和0.20mm系列柱的相比例保持一致,这样保证可以简单地把方法转换到GC/MS系统。
 相似的固定相:DB-17,Rtx-50,SP-2250,DB-17ht,SPB-50,007-17,CP-Sil 19,CP-Sil 24CBRSL-300,AT-50,OV-17,BPX-50
 等温/程序升温温度范围:40至280/300℃  内径0.53mm柱,40至260/280℃
 应用:乙二醇、杀虫剂、药品、甾族化合物
HP-50+, 25m, 0.20mm, 0.31um    HP-50+, 15 meter, 0.32mm, 0.25mm
HP-50+, 15 meter, 0.25mm, 0.25um    HP-50+, 30 meter, 0.32mm, 0.25um
HP-50+, 30 meter, 0.25mm, 0.25um    HP-50+, 60meter, 0.32mm, 0.25um
HP-50+, 30 meter, 0.25mm, 0.15um    HP-50+ 15m, 0.53mm, 1.0um
HP-50+, 30 meter, 0.25mm, 0.25um    HP-50+ 30m, 0.53mm, 1.0um
HP-1MS-超低流失(100%)-二甲基聚硅氧烷色谱柱
 说明:HP-1MS是在HP-5MSZHI之后的模式化色谱柱;它是使用与HP-1完全相同的固定相和表面化学处理方法,因而具有和HP-
       1相同的色谱选择和惰性表面,但是它具有超低流失特点。
 等温/程序升温温度范围:-60至325/350℃
 应用:胺类、烃类、农药、多氯联苯、酚类、硫化合物、调味品和香料
HP-1MS 25m, 0.2mm, 0.33um    HP-1MS 30m, 0.25mm, 0.25um
HP-1MS 30m, 0.32mm, 1.0um    HP-1MS 60m, 0.32mm, 0.25um
补充答案:
何日しovの卿归回复于2006/12/04
同志们多多交流共同进步.
learner1999回复于2006/11/22
不好意思了,声望太低,图谱传不上去。
雅源科技回复于2006/11/22
和SE-30及OV-1类似的国外的柱子除了楼上所说的之外,还有R7-1.GB-1,RSL-1,CPSRL5等.
蒙哥麻利回复于2006/11/25
另外我还用OV-101柱子做过高效氟氯氰菊酯,
条件:柱温:250
      监测器:280
哒螨灵; 条件同上,
此外,101柱子还可以做有机磷类的农药,唑类的很多很多的
sunmu123
我用过ov-101分析炼油厂炼油催化剂的微反应活性,实际就是把原油切割一部分取其相当于柴油的部分,与催化剂反应后生成一部分汽油,把生成油用GC analyse component,再利用公式计算催化剂活性。
inj 350
col 30 ----270  8C/min
det 300
Easy-Boy
HP-5MS-二苯基-95%二甲基硅氧烷共聚物
 说明:就色谱柱性能和选择性来说,此固定相与HP-5一致,但具有与HP-1MS相似的超低流失特性。例如1909IS-433在320℃时流失为4PA。这种超低流失柱使其适于在GC/MS系统或其他检测器作超微量分析之用。色谱柱的超低流失和极好的惰性,对各种化合物(酸、碱、极性和非极性)在一根色谱柱上可改进其检测限、峰型和分离度。
 相似的固定相:CP-Sil 8CB,DB-5,SPB-5,SE-54,MDN-5,AT-5,007-2
 等温/程序升温温度范围:-60至325/350℃  -60至300/320℃,0.53mm内径  -60至260/280℃,>2.0um液膜
 应用:生物碱,药物,FAMEs,卤代化合物。
   HP-5MS 25 meter, 0.20mm, 0.33um HP-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um
   HP-5MS 60 meter, 0.25mm, 0.25um HP-5MS 30 meter, 0.32mm, 0.25um
learner1999
甲酯化后的大豆色拉油,混合脂肪酸甲酯的gc-ms分析
测定条件:美国Anglient5973型GC-MS联用仪
        hp-5ms 毛细管柱(30m× 0.25×mm ×0.3um)  大连化物所
        柱温:150℃以10℃/min升至220℃,保留10min
        气化温度:260℃
        离子源温度:230℃
        溶剂延迟:2.5min
        进样量:0.2ul
        分流比:100:1
用这根柱子,不太匹配,但是当时刚入门gc-ms,也没有极性强的柱子,只能凑合着用了,结果还算可以吧。
混合脂肪酸甲酯的gc-ms分析
learner1999
何日しovの卿归
原文由 sunmu123 发表:
inj 350
det 300
能不能把这个讲的在仔细一些,谢谢。
sunmu123
告诉我你想知道哪些内容?好吗?我也不知道怎么个详细法呀
雅源科技
SE-30的使用范围很广,前天刚用SE-30(SE-54也可以)做了一个抗氧化剂,INJ/AUX/DEL:300℃,COL:280℃;色谱柱:SE-30(0.25×0.32  60M)分离效果还不错.
雅源科技
何日しovの卿归
OV-101,100%甲基聚硅氧烷,属于非极性柱,检测范围氨基酸,碳氢化合物,基础油等,类似国外品牌HP-100,SP-2100
zhwaisw
大家最好把谱图也传上来,样品处理也可以介绍一下。我正在收集这种应用的资料,还有中等极性如OV-17、ov-1701和极性柱如PEG-20M的应用资料都发过来,大家一起学习和交流。
