主题:关于用于配制ICP标准液的酸的问题
浏览0 回复3 电梯直达
zhengjiongan
近来特郁闷,我们用硝酸配制和标准液一样的空白,得出的强度居然和1PPM 的标准液的强度一样,是不是酸有问题呢,里边含有待测物质,但我用的已经是优级纯了,请大家不吝赐教和讨论一下,有没遇到过类似的情况。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
中国龙
你的标准溶液的浓度是否叫高呢?如果是的话,那是因为基体效应导致的.
霍苦堵
晨晓煦风
