主题:【求助】要设计一个仪器,遇到传感器的问题,请大家帮忙
浏览0 回复9 电梯直达
yr403
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
间歇性跛行是由于病人在行走一段距离后,小腿肌肉强烈收缩,出现跛行症状,休息后可缓解.
现在要求设计一个仪器测量病人出现病症后可行走的距离,并保存.
请问该如何选择信号种类和传感器呢?
谢谢,急.....
安平
yr403
lenovο
router
按以上要求,需要一个压力传感器、一个震动开关和一个控制单元,压力传感器可以做成绷带固定在小腿上,震动开关和控制单元可以装在腰上,线控就可以了。
leotron
原文由 router 发表:
router从事哪行?欢迎常来。
那一瞬
yr403
也就是说,把电阻式传感器绑在腿上,当小腿肌肉产生强烈收缩的时候,小腿上的力发生了变化,力的变化通过传感器转化为电阻的变化,从而可以建立函数关系.然后再经信号处理,转化成可用电压信号,在这里触发震动开关,从而开始记录步行距离的数据.当病人停下休息时,震动停止,也就完成了一次距离的测量.
这样分析对吗?
yyyqh
跛行的话,脚底的压力肯定比较小
在脚底和鞋子之间加一个压力传感器,可以是压电传感测量
(其实好像看过类似的分析脚底受力的文章)
比较两脚的压力,如果差别特别大,就说明是跛了萨
yr403
