请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 gx9658 发表:我用GC-17A,FID监测器,柱子GS-Q25*0.32*测气体,想用不分流,可设置上还让我填分流比,我填的0可以么?
原文由 gx9658 发表:峰形有点矮胖,拖尾,我想把它变瘦高点应该调整什么条件呢?加大柱流量还是增加进样量,我进的40微升行么?
原文由 gx9658 发表:还有一个问题,每次进样完过几分钟基线会突然走到最高点并水平延伸,居高不下,过十几分钟调零后才慢慢恢复到零点,怎么回事呀?
原文由 gx9658 发表:是有不分流进样的选择,我选了,在分流比那填的0不知道行不行,分流时间没动,不知道改多少测定时间是5分钟,大概十分钟时出现这种情况.那个就是平头峰呀,是因为进样量大么,我进了等量的空气也是那种情况
原文由 44303080 发表:如果你的方法上有分流比的话你可以按照上面的试试。如果没有表明分流比,那你就要自己摸索了。搞GC的就是要摸索着才能前进的。你可以设个中间值比如40。如果效果不好可以在它的左右再设一个值就这样摸索。还有你刚才说的峰是平头峰,说明你进样量太大了。可以减小进样量。不知道我说的对你有没有用,还请其他高手指点!
