主题:【求助】气相色谱 载气流速下降原因
浏览0 回复16 电梯直达
00yang
SP-2100气相色谱,TCD(分子筛柱),FID(氧化铝柱)。未开色谱时,调TCD两路载气为35mL/min。开开色谱后,柱温100,进样器70,FID检测器150,载气流速降到25mL/min。求教是什么问题?漏气吗?已检查过色谱柱接口不漏气。柱前压未变。
安平
    温度越高,气体阻力越大。
    如果柱前压力不变,那流速就会降低
00yang
进样后出峰异常吗?
出峰正常,应该是楼下说的原因,昨天也问一个老师了,说温度越高,固体阻力增大,流速自然会降低。关色谱后又测了一次,流速又回到35左右了。
00yang
原文由 安平(byron1111) 发表:
    温度越高,气体阻力越大。
    如果柱前压力不变,那流速就会降低
明白了,谢谢指导!
安平
      气体温度越高,粘度越大。
      液体温度越高,粘度越低。我们做超高压的HPLC的时候,经常见到较高柱温,就是为了降低阻力。
00yang
      气体温度越高,粘度越大。
长知识了,谢谢分享
00yang
正常现象,温度越高,阻力越大,流速会降低。
嗯嗯,又学到一点,谢谢
yifan1117
00yang
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
应该是恒压模式吧。
额。。。不是很懂,应该是,只知道柱前压是不变的
