原子吸收测定食品中铅,同一样品不同时间测定时重复性不好,求分析:
样品前处理、加标浓度和
原吸升温程序都一样,如下:
前处理是试样0.5克,添加7ml的硝酸,1ml的过氧化氢,在电加热板上120℃加热至棕色烟雾消失,接着进行微波消解,条件是5kg100秒;10kg50秒;15kg110秒;20kg350秒,冷却后拿出来在电加热板上赶酸到样液剩余0.5ml左右,用0.5%的硝酸定容到25ml.
上
原子吸收检测,升温程序是第一阶段 90℃ ,升温时间5秒保持8秒; 第二阶段160℃ ,升温时间15秒保持8秒; 第三阶段 300℃ ,升温时间10秒保持8秒; 第四阶段 500℃ ,升温时间10秒保持3秒;第五阶段原子化1800℃ ,保持3秒;第六阶段2100℃ ,保持2秒
第一次检测结果
| 吸光度Abs | 浓度ng/ml |
标准品浓度1 | -0.001 | 0.00 |
标准品浓度2 | 0.044 | 5 |
标准品浓度3 | 0.064 | 10 |
标准品浓度4 | 0.113 | 20 |
标准品浓度5 | 0.158 | 30 |
标准品浓度6 | 0.208 | 40 |
试剂空白 | 0.021 | |
样品加标 | 0.122 | 22.768 |
样品1 | 0.008 | -0.414 |
样品1 | 0.002 | -1.623 |
第二次检测结果
| 吸光度Abs | 浓度ng/ml |
标准品浓度2 | 0.022 | 5 |
标准品浓度3 | 0.048 | 10 |
标准品浓度4 | 0.097 | 20 |
标准品浓度5 | 0.137 | 30 |
标准品浓度6 | 0.167 | 40 |
试剂空白 | 0.008 | |
样品加标 | 0.090 | 20.425 |
样品1 | 0.027 | 5.618 |
样品1 | 0.033 | 7.012 |
同一样品,检测结果为什么相差那么大?
