主题:【已应助】氢气发生器常见问题
浏览0 回复13 电梯直达
m2990404
给氢气发生器电解质加水时,忘记盖盖子了,电解质烧干了,重新配置时压力一直上不去怎么办?
推荐答案:雨木霖回复于2015/06/06
可能是烧出毛病了,放掉电解液,洗干净,然后检查下哪里烧了
实在不行就保修
雨木霖
实在不行就保修
m2990404
xiao-jin
如果电解质烧干,估计发生器电路或其他部件也会损坏的,建议联系仪器厂家帮助处理吧。发生器电解质烧干?需要提醒仪器操作人员必须严格按照仪器操作过程来使用操作仪器,发生此类事,- - - - - -
symmacros
可能是电解池损坏或电极或供电电路损坏,找电工或厂家看看
安平
秋醉虞阳
danmaishenqiu
氢气发生器电解质烧干了,和忘记盖盖子关系不太大,应该是忘记加水了。处理方法:加蒸馏水摇晃清洗电解池3-5次,然后再加满蒸馏水浸泡4小时(高液位或超过高液位),放净蒸馏水,加10%氢氧化钾溶液到正常液位。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
