主题:【求助】色谱峰型时好时差!!跪求绝招!!
浏览0 回复24 电梯直达
thp2001ywtk
大家好,上面是我同一天做的,为啥么峰型相差这么大的啊?并且越后面峰型越差呢。就我这点学识,算是没有办法啦,麻烦各位老师帮我分析一下,谢谢啦!!实验条件如下:柱子是OV-1701,柱温35度,进样口温度160度,检测器200度。第一个峰和第二个峰对应的物质是甲醇和异丙醇,溶剂是水。进样方式为手动进样1ul。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
安平
溶剂的问题。
    最好每做一个样品,用升高柱温赶水。
wxs123456
thp2001ywtk
1701的柱子可以进水样吗?
低温下可以,柱温才35度,柱温高了估计不可以了
thp2001ywtk
原文由 wxs123456(wxs123456) 发表:
能否更换溶剂,应该水对色谱柱影响。
不能更换啊,朋友,这个是人家提供的方法,我们是做验证的,
thp2001ywtk
原文由 安平(byron1111) 发表:
溶剂的问题。
    最好每做一个样品,用升高柱温赶水。
我节后回来试一试!谢谢
wajer
valorb
你做这个最好用有机溶剂做提取或者稀释,或者用顶空进样器
同意9楼的意见,进水对色谱柱不好,易出现峰拖尾。
