在我们身旁,都是一些电子产品,如果随意有一样不能正常运作,我们就会不习惯。比如说最为常见的灯具,夜晚会偶然发生灯突然灭掉的状况,这时,我们大多会猜测保险丝烧了,因此,生活中我们要了解下保险丝的常识,才不会出现这种状况,下面先看看温度保险丝的介绍吧。 温度保险丝也叫做温度熔断器是温度感应回路切断装置,
温度保险丝能感应电器电子产品非正常运作中产生的过热,从而切断回路以避免火灾的发生。常用于消费类电子如电饭锅、电磁炉、变夺器等等温度保险丝运作后无法再次使用,只在熔断温度下动作一次。 通用温度保险丝种类 第一种:有机物型温度保险丝 由可动触点(slidingcontact)
、 弹簧(spring)
、可熔体(electrically nonconductive thermalpellet)
构成。在温度保险丝启动之前电流从左侧引线流向可动触点(slidingcontact)
,通过金属外壳向右侧引线流动。在外部温度达到预定温度时有机物可熔体熔化,压缩弹簧会变松。即弹簧膨胀,可动触(slidingcontact)
与左侧引线分离。回路被打开,可动触点(sliding contact)
与左侧引线间电流被切断。 第二种:瓷管型温度保险丝 由轴对称的引线(leed )
、在规定温度下可熔化的易熔合金(fusible alloy)
及为防止其熔化氧化的特殊混合物(special compound)
和绝缘瓷管(ceramic insulator)
构成。周围温度上升时特定的树脂混合物开始液化, 当达到熔点时在树脂混合物的帮助下(
增大已熔化合金的表面张力)
,已熔化合金在表面张力的作用下迅速以两端引线为中心收缩成球状,从而永久切断回路。 第三种:方壳型温度保险丝 温度保险丝两引脚间连接著一段易熔合金丝,特殊树脂包覆著易熔合金丝,电流可以从一根引脚流通向另一根引脚,当温度保险丝周围温度上升到它的动作温度时,其易熔合金熔化并在表面张力作用下及特殊树脂帮助作用下,收缩成球状附在两引脚末端。这样,电路被永久切断。 三种类型的温度保险丝,是应用在不同类型上的家电中的,所承受的电流、电压都会不同。每一个都采用了紧急情况下的安全措施,所以大家不用担心。如果家中出现了电子产品保险丝故障,可以拿去更换或者维修。
