主题:【求助】卡费休(库仑法)测定水分
浏览0 回复17 电梯直达
xdqyxhg
我刚学用metrohm 831 KF coulometer测定水分,请教大家在仪器上要怎么来设置,分析固体样品时,选择溶剂时有什么要求?
Ω 离子分析
如果固体与卡式试剂没有反应,可溶于甲醇,并且非强酸强碱强氧化还原物质,可以按照一般方法直接测定就可以了。
恶狼
xdqyxhg
就是没接了。
我做了一个固体C8H180SN样品,直接把样放进去,测了很长时间,出结果后,结果太高;提示如图:
请教这要怎么设置,和结果有什么关系?
sangqiu
原文由 xdqyxhg 发表:
就是没接了。
请教这要怎么设置,和结果有什么关系?
把参数中的测量点间隔加大,就不见这个问题了。
xmuaupt
原文由 xdqyxhg 发表:
就是没接了。
请教这要怎么设置,和结果有什么关系?
确定是设置问题嘛?还是测试时间太长的缘故
你的样品能不能溶于甲醇(或阳极液)了?
我们也有类似实验,按正常测液体的设置就行了。
如果测试时间太长,那样品的溶解性怎样?是研磨成粉末加还是块状物加进去?粉末溶解会快点。
xdqyxhg
我想也不应该是设置的问题,我的样品是粉沫和一部分小颗粒的混合,样品在阳极液中溶得较慢,是不是这样结果就高了?
xmuaupt
原文由 xdqyxhg 发表:
很可能,就是仪器都是密封的,不是还会有个漂移值,那就是吸水造成的,如果测试时间很长,那对结果肯定有很大影响。你的样品不能做下前处理,研磨?或者先用溶解性好的溶剂溶解,然后扣掉该溶剂的空白值。
xdqyxhg
原文由 xmuaupt 发表:
原文由 xdqyxhg 发表:
先试下看看!
xueyan_jie
各位有没有这仪器的中文说明书啊!要求救了!本人英文不好!
benny8254
将样品先溶解再测试,或者换一个溶解好一点的溶剂。
