主题:【原创】关于循安的几个问题
浏览0 回复12 电梯直达
wlmqmjh
想请教各位:循环伏安曲线得到后如何准确确定起始氧化电势的位置?氧化峰电流的值就应该是氧化峰位置所对应的电流值吗?另外,在衡量催化剂活性的时候,起始电位和峰电位的值都很重要,那么如果这两个电位偏移的方向使超电势增加,却让峰电流值增大,有没有实际应用价值呢?
wlmqmjh
liushanhu
woshidawei
起始电位可以这样确定:体系的自腐蚀电位前后各增加400mV.
cathychester
原文由 woshidawei 发表:
什么 是体系自腐蚀电位啊 ? 前后各加400岂不是两个值了?起始电位应该是一个值吧?
缥缈
无论是氧化峰还是还原峰峰电流的计算,都要和该峰基线做比较,不应当直接用峰所在电流值,因为该值是基于零点的,而不是基线。
cathychester
godmanlee
bamboo
在CHI的软件上是可以直接读出峰电位和峰电流的,不用自己去本底,手动读图。
leissa
原文由 wlmqmjh 发表:
我看到一片文献上是这样做的:
直线连接CV图谱上的两个峰电流值,与电流0线的交点在横坐标上的投影对应的电势值就是.
wlmqmjh
原文由 leissa 发表:
原文由 wlmqmjh 发表:
我看到一片文献上是这样做的:
能告诉我是哪一篇文章吗?感谢帮助啊
