主题:【原创】合成树脂反应废液分析
浏览0 回复10 电梯直达
wang_zjie
本人现做废液分析,主要含有甲醇,甲醛和水.需要检测甲醇和甲醛,请各位大虾整整脉,给出最佳实验条件,在此谢过
wang_zjie
diamond
甲醇考虑用气相作,含量高的话TCD,低的话FID。甲醛考虑用分光光度法。
wang_zjie
现在设备是气相,直接用GC做可以分开甲醇和甲醛吗?程序升温的条件应该怎样设定?
diamond
甲醛在FID上的响应很小,除非用ECD,否则不推荐用GC作。
wang_zjie
wang_zjie
多谢指教,我的甲醛浓度有20%多,FID做可以吗?不行的话就弄ECD好了
diamond
用ECD还有样品中水分的问题,还是用分光光度法好,乙酰丙酮显色,灵敏度也很不错,做起来方便。
annawyy
wang_zjie
我用GC分析(Propak Q柱子)。组分里面有甲醇和甲醛,而且它们标样的出峰时间差不多,混合样分不开。那么即便用分光光度法测定甲醛的含量,甲醇用GC也做不准确。不知道怎样能将甲醇和甲醛分开?
diamond
要么换根别的色谱柱,要么找个试剂把甲醛反应掉,但甲醇不反应,仅供参考。
