原因一般实验时,常在20︰1~200︰1之间调节分流比大小。但有时可选择更小的分流比,如静态顶空进样等;或选择更大的分流比,如微径柱快速分析。要选择分流比,首先要测定分流流量。分流比的测定,可先在分流出口用皂膜流量计测定分流流量,再测定柱内流量,二者之比即为分流比。因柱内流量很小,用皂膜流量计测定时误差较大,可通过测定死时间的方法计算柱内流量。当然,严格的说,要得到准确的分流比,两个流量应校正在相同的温度和压力条件下。实际工作中,更需要的是分流比的重现性,一般不需准确测定。有的仪器,可从工作站等直接读出分流比。
分流进样的优点:
①在高分流比下(分流比高于100︰1),样品起始组分的谱带扩展很小,出峰尖锐。
②很容易自动操作。用自动进样法可以得到重复性很好的保留时间和精度较高的定量结果。
③在柱恒温和程序升温操作时,结果的重现性较好。
分流进样的缺点:
①当分析的样品组分浓度范围较宽、沸点范围较宽时分流的效果较差;
②浓度低和沸点高的组分样品回收率低,定量的精密度差;
③不适宜于痕量分析;
④当在高分流比时,载气消耗量大,测定的精密度和准确度依赖于进样的操作技术和重复性。
因此,在建立样品的分析方法,要选择合适的色谱条件,得结合实际需要,考虑是否用分流进样。如需分流进样,得选择合适的分流比。
分流比对物质的分离有一定的影响。分流比越大,越有可能造成分流歧视。所以,在样品浓度和柱容量允许的条件下,分流比小一些有利。分析样品时要选择最佳分流比,可提高分析的精密度和准确度。
解决方案在分流进样过程中,选择分流比时,要考虑样品的性质,如组分的沸点。
高沸点样品,大多分子量及分子体积较大,其在
气相中扩散速度相对较慢,而样品中较低沸点组分扩散速度相对较快。若采用大分流比,将使样品中低沸点组分较多优先分流出去,结果使得含量少的组分分析结果偏低,有的甚至不出峰;进样后,分流点处
气相组成变化较大,易导致精密度下降。若采用小分流比,可减少此现象的发生,提高精密度,但过小的分流比易使结果失真。
对于低沸点样品,其分子量、分子体积较小,在
气相中扩散速度较快,若采用小分流比,将造成样品主成分柱超载,如平顶峰,而产生误差;或者,导致主峰附近的小峰被“兼并”或不能基线分离,每次被“兼并”或分离不佳的程度不同,致使精密度下降,若采用稍大的分流比可减少此现象的发生。
确定分流比的流程如下:
首先从分析样品的性质,如高沸点还是低沸点样品,初步确定采用小的分流比,还是大的分流比。
确定分流比大小,最终还是要通过实验优化。以高沸点样品为例,先在分流比相对较小的范围设置,只改变分流比,其他色谱条件不变。取一标准样品,预设分流比,如20︰1、40︰1、60︰1、80:1、100︰1,进样分析,重复几次,以分流比为横坐标,不同分流比下测定的峰面积(或含量)的相对标准偏差为纵坐标,作图。
当分流歧视等的图影响越大,峰面积(或含量)的相对标准偏差越大,可先初选出相对标准偏差较小的分流比范围。然后,再在这个区间选几个点,继续实验,由此类推,直至得到最佳分流比。
案例分析气相色谱法检测水中的三氯甲烷,静态顶空自动进样。色谱条件:ECD检测器;固定相为6%氰丙基苯-94%二甲基硅氧烷的石英毛细管色谱柱(60m×0.25mm×1.4μm);汽化室温度220℃;柱温程序升温,40℃保持5min,以8℃/min升温至100℃,再以6℃/min升温至200℃,保持10min;检测器温度320℃;静态顶空条件:平衡温度60℃,样品瓶平衡时间30min。
静态顶空进样,与直接进样相比,一般选择较小的分流比。由于三氯甲烷的沸点是61℃,为低沸点样品,因此设置分流比首先考虑稍大的分流比。因此,可以把分流比考察范围设置大点。
样品为20μg/L的三氯甲烷标准溶液,重复进样5次,以峰面积为响应信号得到三氯甲烷的质量百分含量,计算相对标准偏差(RSD值)。分流比在1︰1和57.3︰1之间变化,随着分流比的增大,三氯甲烷的峰面积不断减小,相对标准偏差先减小,后增大,在分流比为23.5︰1时,值最小为0.57%,,因此选择23.5︰1的分流比作为实验条件,该条件下分析结果精密度稍好,准确度较高。
表1 分流比对RSD值的影响
分流比 | 三氯甲烷含量/% | RSD值/% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1:1 | 98.5 | 97.6 | 95.1 | 101.3 | 96.3 | 2.42 |
10.3:1 | 96.2 | 98.4 | 98.6 | 99.1 | 100.5 | 1.58 |
23.5:1 | 98.3 | 97.8 | 99.0 | 98.6 | 99.2 | 0.57 |
34.6:1 | 101.5 | 98.6 | 99.1 | 97.2 | 98.3 | 1.61 |
57.3:1 | 99.1 | 96.9 | 95.4 | 102.0 | 96.5 | 2.67 |
