主题:【求助】怎么样保存氢氧化钠标准液?
浏览0 回复6 电梯直达
wandirufong
我在实验中常常注意到氢氧化钠标准液经过一段时间的储存后,往往标液底部沉淀有碳酸钠,这对标液的摩尔浓度造成一定的影响.请问我应该如何保存标液的稳定性呢?
深海的海豚
氢氧化钠标准液本身可能会有楼主说的问题,但是,前提请确认2点:
1.配制过程:应该预先除去碳酸钠,这一点中国药典有详细说明,如下:
国标中不是这样要求,所以,可能有沉淀这样的问题存在,建议楼主采用先溶解后取溶液这样的方法,减少碳酸钠的影响。
2.储存过程:中国药典有详细说明,如下:
希望能对楼主有帮助。
高卧东山
hzl
原文由 lqqer 发表:
希望能对楼主有帮助。
玻璃管插入氢氧化钠溶液是否合适?
〓疯子哥〓
原文由 [玻璃管插入氢氧化钠溶液是否合适?
主要出口一端密封应该也没问题的(你可以在出口一端接上橡胶管然后用夹子夹住)
NaOH标准溶液一般是2个月的有效期的
tianru的爸爸
原文由 hzl 发表:
玻璃管插入氢氧化钠溶液是否合适?
如果两者长时间接触是不好,所以在保存时,两根玻璃管都是不接触溶液的。
使用时,氢氧化钠溶液肯定要与玻璃接触的。
tsgxliy1
