主题:【已应助】ICP中同种元素不同谱线的问题
浏览0 回复7 电梯直达
凡小宁
我做得是土样重金属分析,前处理是用王水石墨炉消解。测锌这个元素,206和213这两条,但是做出来的数值差少则几个PPM,多则十几个PPM。这是为何呀?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
期盼奇迹的孩子
有没有其他元素干扰,另外你的标准值是多少?值不大的话可以再挑些谱线,值很大的话,几个PPM的误差就可以忽略不计了,另外确认下干扰元素是什么~
依风1986
我觉得应该是样品中的其它元素干扰,QC对应的谱线怎么样?
y461008341
凡小宁
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
从谱图上看,没有光谱干扰,峰型很好。会不会是基体干扰,但是这基体哪里来的呢?我的QC很好,两条谱线的值很相近,例如0.5ppm的,两条谱线得出的值分别是0.485和0.495。
了無╄→痕蹟
不同谱线之间的结果会存在差异的,看相对偏差有多大。还有谱线的响应怎么样。
Tinker
不同谱线允许一定的偏差。每条谱线对同个样品响应强度不一样,曲线,背景等等都会造成差异。
qianghua_ustc1
