主题:【求助】ROHS测试中汞元素的ICP测试
浏览0 回复13 电梯直达
mrdeng1010
给位大虾,我们化学室测试汞元素始终不是很准,但是试过多种方法却始终没有找到具体原因。我现在将我们的测试方法简要描述一下,希望各位能者能够伸出援助之手,帮俺分析一下问题到底出在哪里,谢谢!
测试方法:称取一定量的样品放入微波消解罐中,之后加入适量的硝酸和双氧水,按一定得程序进行消解。消解完全后取出并定容到50ml,最后上机分析。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
Tim
ICP的进样系统,还有玻璃器皿,对Hg的吸附很大,也就是记忆效应很大,检测时要注意。
lilongfei14
maomao138
lilongfei14
原文由 maomao138(maomao138) 发表:
其实不用ICP就可以测试的
可否说一下,用什么仪器测低含量的Hg
2011/2/15 10:40:11 Last edit by lilongfei14
mrdeng1010
就是普通材料中含有的汞,一般在一百到一千范围内
我觉得主要是前处理方面有待改善,不知各位大虾有没有过这方面的经验,还望不吝赐教,兄弟感激不尽
SCP SCIENCE
原文由 mrdeng1010(mrdeng1010) 发表:
这个可以问问微波消解厂家是否有测试汞的消解方法。。。
小鬼当家
yangxl4321
这也是我的烦恼。我本来怀疑是前处理的问题,但是做汞的加样回收时发现不论是处理前加还是处理后加,回收率都很低。我想是不跟仪器有关,最近想添个氢化物发生器,看可不可以解决这个问题
lxyan1129
原文由 yangxl4321(yangxl4321) 发表:
汞测试本来回收率就低,想做到100%不现实,
这是消解过程的原因不是仪器的原因,添加氢化物发生器没有必要
如果含量高的话可以考虑用EDX来测
生于八零年代
