样品分析能力
ICP-MS有惊人的能力来分析大量测定痕量元素的样品,典型的分析时间为每个样品小于5分钟,在某些分析情况下只需2分钟。Consulting实验室认为
ICP-MS的主要优点即是其分析能力。
ICP-AES的分析速度取决于是采用全谱直读型还是单道扫描型,每个样品所需的时间为2或6分钟,全谱直读型较快,一般为2分钟测定一个样品。
GFAAS的分析速度为每个样品中每个元素需3-4分钟,晚上可以自动工作,这样保证对样品的分析能力。
根据溶液的浓度举例如下,以参考:
1. 每个样品测定1-3个元素,元素浓度为亚或低于ppb级,如果被测元素要求能满足的情况下,GFAAS是最合适的。
2. 每个样品5-20个元素,含量为亚ppm至%,ICP-AES是最合适的。
3. 每个样品需测4个以上的元素,在亚ppb及ppb含量,而且样品的量也相当大,
ICP-MS是较合适的。
无人控制操作
ICP-MS,ICP-AES,和GFAAS,由于现代化的自动化设计以及使用惰性气体的安全性,可以整夜无人看管工作。
为了高的分析生产,整夜开机工作是可取的。
运行的费用
ICP-MS开机工作的费用要高于ICP-AES,因为
ICP-MS的一些部件有一定的使用寿命而且需要更换,这些部件包括了涡轮分子泵、取样锥和截取锥以及检测器。对于
ICP-MS和ICP-AES来讲,雾化器与炬管的寿命是相同的。如果实验室选用了ICP-AES来取代
ICP-MS,那么实验室最好能配备GFAAS。GFAAS应计算其石墨管的费用。在上述三种技术中Ar气的费用是一笔相当的预算,ICP技术Ar费用远高于GFAAS。
基本费用
这是很难于限定的一个项目,因为费用是根据自动化程度、附件与供应商而定的。大概的估计ICP-AES是GFAAS的两倍,而
ICP-MS 是ICP-AES的两倍。必须注意到附件的配置将打乱费用的估计。
另外必须考虑到超痕量分析需要一个干净的实验室和超纯的化学试剂,这些的费用不便宜。
附件
由于是快速扫描测定方式,
ICP-MS能对多元素模式中的瞬间信号进行测量,这就为大量附件打开了出路,电热蒸法、激光消蚀、辉光放电及火花消蚀可以免除样品的溶解过程。有些附件可以将样品中的基体物质进行分离或进行预富集,例如:氢化法、色谱(高压
液相HPLC,
离子色谱,微柱)等技术。
用色谱来分离的好处在
ICP-MS中得到完全的实现,它适合用于环保,毒理学,药品及食品中低浓度的被测物质。
虽然ICP-AES也能采用上述的某些附件,但由于这些附件的价格及有限的好处,因此,很少看到它们在ICP-AES的常规分析中应用。
概要
对购买哪一种仪器提出建议是困难的,但根据你现在及将来工作的需要,回答列表1中的问题,将有助于你作出决定。
必需记着没有一种技术能满足你所有的要求,这些技术是相互补充的,永远存在某一种技术稍优于另一种技术的地方。
表2是这三种技术简单比较,表3是检出限的比较。
参考文献
1. G.Tyler, AA or ICP-which do you choose? Chemistry in Australia, Vo l 59, No 4, pp 150-152 , April 1992.
2. A.R. Date and A.L. Gray, Applications of
ICP-MS, Blackie, Glasgow, UK, 1989.
3. K.E. Jarvis, A.L. Gray, and R.S. Houk, Handbook of
ICP-MS, Blackie, Glasgow, UK, 1992.
4. M. Thompson, J,N. Walsh, Handbook of Inductively Coupled Plasma Spectroscopy, Blackie, Glasgow, UK, 1983.
5. J.E. Cantle, Atomic Absorption Spectroscopy, Elsevier, 1982.
6. Analytical Methods for Liberty ICP Spectrometer, Varian publication 85 100938 00, Chapter 5, pp 81-82.
7. J.01lesik, Elemental Analysis Using ICP-OES and
ICP-MS, Anal. Chem. Vol 63 No 1, Jan 1 1991 PP 12A-21A.
对分析要求的核对表 表1
1. 每星期有多少样品需分析?
2. 样品是那一种类别的(钢铁、岩石、地面水、土壤等)?
3. 应用那种分解方法?
4. 多少元素、那些元素需要测定?
5. 元素的浓度范围?
6. 可采用的试液的体积是多少?
7. 要考虑那些选购件及附件?
8. 同位素的测定对你是否重要?
9. 有多少购买资金或每月的租金?
10. 为了满足分析的需要日常开机的运行及基本费用有多少?
11. 你有怎么样技术水平的工作人员?
