请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 启航2021(uil1010) 发表:铅属于比较好做的元素。你可以重新配置校准曲线溶液,如果线性相关系数仍然不好。那说明选择的分析波长不合理,存在严重的背景元素干扰。可以根据仪器软件推荐的铅分析谱线,选择推荐的前5条,互相比对下,确定1,或2,或3条最佳分析谱线。如果是痕量,超低量的浓度,比如质量分数在0.0050%以下,可能容易引入试剂,瓶子器皿污染,造成线性差。这种时候,就要特别注意系列校准溶液和待测样品前处理的一致性和试剂水纯度
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:这个要对症下药,按楼主的描述,可能性太多了。楼主配的是混标还是单标?如果是单标的话有可能是铅配的不好。如果标液浓度很低,有可能线性差。如果样品含铁,很可能收到铁谱线的干扰。楼主最好把信息说明白点,比如说样品类型,待测元素,前处理方法,选用的谱线,曲线配置情况等等。
原文由 Ins_f7557e96(Ins_f7557e96) 发表:大家铅都选什么波长
原文由 Ins_f7557e96(Ins_f7557e96) 发表:混标 100ug/ml,波长220.351,浓度0,0.1,0.5,1.5,2.0mg/L,介质1+99硝酸或2+98硝酸
