★妊娠前的营养
多数人对合理的平衡饮食感觉良好,精力充沛。妊娠前坚持这种饮食能确保在妊娠初期的几周内正直发育中的胎儿得到足够的营养。同时,这也有助于孕妇的健康。羊奶粉能有效缓解怀孕初期的各种不适症状,增强孕妇身体的抗病能力。添加叶酸、DHA,有助预防胎儿神经系统畸形。
★妊娠期常见的两大问题
1、早晨感到恶心无食欲,这个状况会不会持续存在于整个妊娠期?
答:妊娠开始时典型的不适就是恶心、呕吐。早晨起床后较重而在白天有所缓解。多数孕妇的妊娠反应通常开始于第6周并持续到第12周或13周,以后逐渐减轻或消失。
2、妊娠期缺铁性贫血的原因及预防
答:铁是最重要的微量元素,整个妊娠期间都需要它。妊娠期贫血最常见的类型是缺铁性贫血。在妊娠期,腹内的胎儿要大量消耗母体内贮存的铁。患了缺铁性贫血,尽管机体仍然可以产生红细胞,但却不能提高红细胞比红蛋白的量。羊奶粉中含有丰富铁质,可有效预防妊娠期缺铁性贫血。
★月子期常见的两大问题
1、产后能不能进行严格地节食减肥?
答:不要进行严格地节食,特别是在月子期内。即使你不准备母乳喂养,你的身体也需要一个均衡的营养食谱,以顺利恢复因怀孕分娩造成的身体虚弱。羊奶粉因其脂肪及蛋白质结构合理,多饮用决不会发胖。
2、多喝鸡、鱼汤及骨头汤可增加营养并有催乳作用吗?
答:鸡、鱼、肉熬汤后主要营养仍在鸡、鱼、肉中,汤中所含的营养非常少。多喝汤就可以催乳的观念是不正确的,喝汤催乳只是补充了产妇泌乳的水份。而羊奶含高蛋白及添加了各类高含量营养素,特别是月子期配方还添加了羊胎素。羊胎素所含天然催乳因子,是极好的催乳食品。月子期每日三杯羊奶,可均衡补充营养,如需增加催乳效果可适当增加饮用羊奶次数。
羊奶粉,妈妈的新选
很多宝宝在母乳喂养时吃得饱饱的,长得壮壮的,但是在改用配方牛奶奶粉后,身上却开始出现一片片的皮疹……面对这种情况,妈妈们不必烦恼。不妨看看有什么新的选择可以让宝宝同样健壮。
羊奶是国内外营养专家一致认为最接近人奶的乳品,羊奶不仅营养全面,而且极易消化吸收,羊奶的脂肪球大小与人奶相同,仅是牛奶脂肪球的1/3;羊奶的蛋白质结构构成与人奶的基本相同,含有大量的乳清蛋白,且不含牛奶中的某些可致过敏的异性蛋白。因此,任何体质的婴儿都可以接受羊奶,特别是胃肠较弱、体质较差的婴儿; 再有,羊奶中还特别含有在人奶中才有的上皮细胞生长因子(牛奶中不含),临床证明上皮细胞生长因子可修复上鼻、支气管、胃肠等黏膜。国外专家们多次追踪对比发现,从婴儿期喝羊奶的孩子其智力发育、牙齿发育、身体灵活性、协调性都比喝牛奶的孩子指数更高。
婴幼儿的最好代乳品
山羊奶营养全面,被誉为奶中之王,是最接近人奶的奶。在母乳缺乏供应不足时,是婴幼儿的最好代乳品,也是早断奶孩子的最佳营养品。同牛奶相比,山羊奶酪蛋白含量低,乳清蛋白质高(高10%),其蛋白质氨基酸组成与人奶相近。小而软的凝奶颗粒,比牛奶更小的脂肪球,使之更容易消化吸收。丰富的矿物质,微量元素和维生素等可完全满足婴幼儿生长发育的营养需要。羊奶中含有较多的免疫球蛋白,可提高婴幼儿免疫力和抗病力。羊奶的核酸比牛奶、人奶含量都高,对婴幼儿大脑发育增强智力十分有益。羊奶中的上皮细胞生长因子还是婴儿胃肠及肝脏等器官发育的重要因子。尤其是羊奶不含过敏源,更是对牛奶蛋白不耐受孩子的最好选择。奶山羊很少患结核,饮用更安全。常喝羊奶的孩子体格高,强壮,智商高。为了健康,建议终生“不断奶”。
如何给宝宝选择奶粉?
答:首先提倡母乳喂养,因为母乳是宝宝最佳的营养选择。如果确实不能母乳喂养,应当首先选择最接近母乳的乳。羊奶最接近人奶的科学依据是:
a、羊奶与人奶的脂肪颗粒为牛奶的1/3大小,在胃中形成细小柔软的凝乳,容易消化吸收,不易造成喂育牛奶常见的便秘现象。
b、羊奶与人奶的蛋白结构相近,不含牛奶中含的某些过敏源,面部湿疹等皮肤过敏及对牛奶过敏的婴幼儿可放心食
c、羊奶与人奶含独有的上皮细胞生长因子(EGF)临床实验证明:EGF因子有修复黏膜的功能,对抵御和减轻呼吸黏膜、胃肠黏膜疾患有辅助作用。
d、羊奶与人奶一样含丰富的中链脂肪酸(MCT),不易在人体形成脂肪堆积,长期饮用滋养身体不发胖,EGF因子还有美颜肌肤的功效。
e、羊奶与人奶的乳糖分子细小,可直接吸收,较少发生喝牛奶引起的乳糖不耐症,可避免呕吐、胃肠胀气、腹泻等乳糖不耐症发生。
便秘是牛奶喂养婴儿常见的症状
答:便秘主要是食物残渣在肠道蠕动减慢造成的。最常见的原因有水份摄入不足、纤维素摄入不足、食物摄入 不足等。以母乳喂养为主的婴儿便秘形成的情况比较少见,而以牛奶喂养为主的婴儿则较多出现便秘。羊奶因脂肪球大小及蛋白结构与人奶最接近,因此,以羊奶喂养不易造成婴儿便秘
欧洲最新研究报导,山羊奶是天然的抗生素,有防癌抗癌功效。羊奶还是喝牛奶腹胀、腹泻、哮喘、皮肤过敏等牛奶不耐症人群的珍贵食品,羊奶不含过敏源,可放心食用。
婴儿腹泻该怎么办?
答:首先与医生联系,如果你的孩子腹泻,需补充更多的水和矿物质,一面脱水,医生会建议你给婴儿补充一些口服电解溶液,以纠正婴儿丢失的液体和矿物质。另外,有些婴儿用牛奶喂养出现腹泻,是因为牛奶中的某些蛋白可致过敏,而羊奶中没有引起过敏的蛋白,因此用羊奶喂养不会引起过敏性腹泻,羊奶是任何体质的宝宝都可以接受的。
小孩喝羊奶比牛奶好?
羊奶含的蛋白质比牛奶高,羊奶为3.76%,而牛奶是3.3%。
羊奶中的脂肪球较小,并且大小均匀,易被胃壁吸收,而牛奶的脂肪球较大,且不均匀。
羊奶蛋白质容易消化。羊奶中含酪蛋白为蛋白质的75%,而牛奶为85%,酪蛋白婴儿较难于消化,由于羊奶中含酪蛋白比牛奶少,且在胃中结成细嫩的乳块,所以容易消化,消化率可达94%以上。
羊奶中矿物质较多,总含量为0.85%,而牛奶中含量只占0.72%,这些矿物质主要是磷、钙,对小儿的骨骼发育有利。
羊奶药用篇
吃羊奶羹祛除黄褐斑
[原料]羊奶250毫升,鸡蛋2个,冰糖50克,清水适量。
[制作]清水将冰糖煮溶,倒入羊奶煮沸,打入鸡蛋,搅拌均匀煮沸,即可食用。可常期食用
山药羊乳羹
【原料】 山药50克,新鲜羊乳500毫升,白砂糖或蜂蜜适量。
【制作】 (1)将山药在锅中炒至微黄,轧碎票为细末。
(2)将羊乳烧沸,加入山药末和白砂糖,搅匀 即成。
【服法】 佐餐食用,每日1次。
【功效】 益气养阴、补肾健脾。适宜于慢性肾炎、慢性胃炎等病症及气阴不足之症。
羊乳饮可美容
[组成]羊乳1大茶匙,竹沥水2茶匙,蜂蜜2匙,韭菜汁1匙。
[制法与用法] 先煮羊乳,熟后放入竹沥水及蜂蜜,韭菜汁调匀,待温,频频饮之。不拘时。
[功效与应用] 温润、行痰、散瘀、补气养颜。适用于老年阳气不充,痰血凝结而引起的噎嗝反胃病。
注: 羊乳甘温,补肺润胃而治反胃;蜂蜜甘援扶中而止疡痛;竹沥水行痰而利窍;韭菜汁通阳、散瘀、逐痰,故可治因郁痰结而血瘀于食道,胃脘的噎嗝反胃病。
