原文由 hbmy2008hbmy(hbmy2008hbmy) 发表:
请大家分析一下产生等离子体点火故障,可能的原因
我先开个头,以PerkinElmer的ICP-OES Optima 2100DV为例,个人认为开机时点火失败主要有以下原因:
1、检查仪器的门是否密封好;
2、如果是新买的氩气,第一次使用就要考虑氩气的纯度是否合乎要求,建议备2瓶被证明足以点炬的氩气。
3、检查气路看是否存在漏气,具体方法:用肥皂水或洗洁精水检查气路。
4、如果是刚更换的火炬、中心管请检查进样系统是否装好:
①各个位置O型环的位置是否装反,
②雾化器的喷嘴位置是否装反,
③火炬是否装好,
④点火孔处铜箔是否贴好,接触是否良好等
5、如果是使用有一段时间的话(超过一周)请检查火炬、中心管是否已经脏了,铜箔已经脱落;
6、空压机排水不畅导致切割气中水分含量过大,请检查空压机的排水和油水分离器。
7、检查是否有人误按了紧急熄火开关:出现这种情况时,紧急熄火开关会一闪一闪,请现将紧急熄火开关复位,再在软件处复位,然后重新点火。
8、其他不明原因,请联系PerkinElmer的维护工程师。
请大家斧正!!!
原文由 Star(shey_211) 发表:原文由 hbmy2008hbmy(hbmy2008hbmy) 发表:
1、检查仪器的门是否密封好;
①各个位置O型环的位置是否装反,
②雾化器的喷嘴位置是否装反,
③火炬是否装好,
④点火孔处铜箔是否贴好,接触是否良好等
请大家斧正!!!
6会造成转子流量计的转子粘住,导致传感出错而不能点火;另外,如果电磁阀出问题了,一样会造成切割气报错
