我们常说的
ICP光谱仪全称是什么?可能很多朋友也好奇,那么小编就来为您仔细的介绍一下ICP光谱仪。
icp发射光谱仪即电感耦合等离子体光谱仪,icp发射光谱法是根据处于激发态的待测元素原子回到基态时发射的特征谱线对待测元素进行分析的方法。icp发射光谱仪主要应用于无机元素的定性及定量分析。
1、进样系统
进样系统是icp仪器中极为重要的部分,也是icp光谱分析研究中最活跃的领域,按试样状态不同可以分别用液体、气体或固体直接进样。
2、电感耦合等离子体光源(icp)
3、光谱仪的分光(色散)系统
复合光经色散元素分光后,得到一条按波长顺序排列的光谱,能将复合光束分解为单色光,并进行观测记录的设备称为光谱仪。
4、检测器--光电转换器件
光电转换器件是光电光谱仪接收系统的核心部分,主要是利用光电效应将不同波长的辐射能转化成光电流的信号。
icp发射光谱法包括了三个主要的过程,即: 由plasma提供能量使样品溶液蒸发、形成气态原子、并进一步使气态原子激发而产生光辐射; 将光源发出的复合光经单色器分解成按波长顺序排列的谱线,形成光谱; 用检测器检测光谱中谱线的波长和强度。 由于待测元素原子的能级结构不同,因此发射谱线的特征不同,据此可对样品进行定性分析;而根据待测元素原子的浓度不同,因此发射强度不同,可实现元素的定量测定。
icp发射光谱仪主要用于微量元素的分析,可分析的元素为大多数的金属和硅、磷、 硫等少量的非金属,共 72 种。
广泛地应用于质量控制的元素分析,超微量元素 的检测,尤其是在环保领域的水质监测。还可以对常量元素进行检测,例如组分 的测量中,主要成分的元素测定。
可以分析的样品: 1、金属(钢铁,有色金属) 2、化学,药品,石油,树脂,陶瓷 3、生物,医药,食品 4、环境(自来水,环境水,土壤,大气粉尘) 5、可以分析其他各种各样样品中的金属
