主题:【分享】氟硅酸钾法测定二氧化硅方法的原理、实践、应用
浏览0 回复15 电梯直达
abcdefghijkl123
上世纪七十年代以前,常量硅的测定主要应用重量法,1862年Stolba、1926年Trevere曾提出过氟硅酸钾使用于测定硅的滴定法,但都因为不稳定未能推广开来.上世纪七十年代初,国内外提出了许多实用的方法,也有许多实验室提出了用于不同样品的操作规程,当时问题较多,七十年代中期氟硅酸钾滴定法国内日见成熟并且得到推广和普及.实际使用中证明氟硅酸钾滴定法测定硅,是测定常量硅的快、准的方法之一,虽然它使用较多的乙醇,但从总的来看成本不会超过重量法,又能达到快速准确测定硅的目的,所以推广的非常好非常快,这都是深入研究克服了许多缺点,才能有强有力的生命力。上个世纪.七十年代中后期它代替了大多数原来是由重量法测定的样品.成为测定常量二氧化硅广泛使用的方法之一。
  一. 原理:
  二氧化硅滴定分析方法都是间接测定方法,氟硅酸钾容量法是应用最广泛的一种,确切的说应该是氟硅酸钾沉淀分离—酸碱碱滴定法。其原理是含硅的样品,经与苛性碱、碳酸钠等共融时
  生成可溶性硅酸盐,可溶性硅酸盐在大量氯化钾及F-存在下定量生成氟硅酸钾(K2SiF6)沉淀。氟硅酸钾在沸水中分解析出氢氟酸(HF),以标准氢氧化钠溶液滴定。间接计算出二氧化硅的含量。主要反应:
  SiO2+2NaOH=Na2SiO3=+H2O ………(1)
  Na2SiO3=+2HCl=H2SiO3=+2NaCl ………(2)
  H2SiO3=+3H2F2=H2SiF6+3H2O ………(3)
  H2SiF6+2KCl=K2SiF6↓+2HCl ………(4)
  K2SiF6+3H2O = 4HF+H2SiO3+2KF ……………(5)
  HF +NaOH = NaF+H2O ……………(6)
abcdefghijkl123
上面(1)是表示含硅样品的分解,也可用HF分解样品。(2)分解后的试样中的硅酸盐在HCl存在下转化为可溶性的H2SiO3(3)(4)H2SiO3在大量氯化钾及F-存在下生成K2SiF6沉淀(5)K2SiF6沉淀溶解生成HF(6)以氢氧化钠标准溶液滴定HF,间接测定硅含量。
  虽然表面看起来这个过程就是样品溶解—生成K2SiF6—使K2SiF6溶解析出HF—以标准氢氧化钠溶液滴定—计算硅含量,并不复杂,实际应用时却必须注意一些关键的环节,才能得到准确的测定结果。
  二.实践:
  ⒈试液的制备: 应用氟硅酸钾滴定法,首先必须使样品中的硅完全转化为可溶性的H2SiO3或SiF4
  ⑴样品用碱(NaOH、KOH、Na2CO3、Na2O2)熔融,使硅完全转化为硅酸钠或硅酸钾。一般使用氢氧化钠熔融,具有温度低、速度较快,含氟较高的试样中的硅不致呈SiF4挥发损失,含铝、钛高的样品,应用氢氧化钾。实践过程中证明:如果能使用氢氧化钾熔融的样品尽量使用氢氧化钾,这是因为一方面用它可以提供更多的K+,另一方面制成的试液清澈便于观察。一般样品熔融不加过氧化钠,只有样品不能被氢氧化钾完全分解时,可在加氢氧化钾的同时加入少量过氧化钠助熔.
  熔融的容器多用银、镍、铁等坩埚.其中使用镍坩埚的比较多,因为镍坩埚耐用,制备的溶液清澈混入的杂质较少.使用镍坩埚时,新的镍坩埚应先用无水乙醇擦去油污,放入马弗炉650℃ 灼烧30min取出于空气中冷却,形成一层很薄的氧化膜可更加耐腐蚀,延长使用寿命,熔融时应预先在电炉上加热将氢氧化钾中的水分赶尽,再入马弗炉600~650℃熔融5~10min或直至熔融完全。碱熔处理样品普遍用于测定各种样品的含硅量.
  熔融物的浸取一般用40~50ml沸水20ml盐酸和10ml硝酸,一般控制体积≤80ml~≥50ml,体积太大会影响氟硅酸钾沉淀,如果单称样品0.1g测定,这样就可以了,若是样品碱熔后,酸化制成的一定体积试液,然后分液测定硅(二氧化硅含量高的样品如硅酸盐等碱熔酸化制成的一定体积试液,然后分液测定硅是不适宜的,因为含硅量高样品在浸取、酸化、稀释到一定体积的试液制备时酸度降低很多,很快会析出硅胶,从而影响测定结果。即使含量较低的样品,也应在试液制备好后立即分液,否则放置时间过长也会有硅胶析出造成结果误差),则分取的部分试液中应补加20ml盐酸和10ml硝酸。
  ⑵用氟酸处理样品:用氟酸处理样品,一般还要加硝酸共同分解样品,对于硅系列的铁合金,由于硅及其它主要成分呈单质状态存在,与氟酸加硝酸溶解反应剧烈往往还要冷却,否则会有样品的散失.对于硅呈化合物状态存在的样品,还需要在加氟酸和硝酸后加热,如果不加热样品分解不完全,但加热温度超过70℃SiF4↑ 会挥发损失,在聚四氟乙烯烧杯中低温蒸发至最后一定剩余10~15ml体积,这样使样品分解完全硅不会损失.1947年Munter做一实验, 低温蒸发至最后氟酸体积大于1ml,氟硅酸就可以存在在溶液中,氟酸处理含硅样品时,低温蒸发至一定程度时,就会生成氟硅酸、氟酸和水的恒沸三元体系,恒沸点是116℃ 恒沸混合物的组成为:硅氟酸36%氟酸10%水54%,1ml恒沸混合物含Si66mg换算为硅氟酸(H2SiF6)约0.5g.有人用氟酸处理样品测定矿石的含硅量也取得了满意的测定结果。.
  ⒉生成氟硅酸钾沉淀的最佳条件::杂质干扰最少是该方法的前题,由氟硅酸钾生成的反应看到:SiO32-+2K++6F-+6H+=K2SiF6↓+3H2O欲使该反应进行到底,得到完全的氟硅酸钾沉淀,K+、F-、H+的浓度要有足够。
abcdefghijkl123
⑴ 沉淀的介质和酸度:介质可以是盐酸、硝酸或盐酸和硝酸的混合酸。在盐酸的介质中沉淀时,铝、钛允许量较小,沉淀速度较慢。但可允许大量铁、钙、镁共存;在硝酸介质中沉淀,铝钛生成的氟铝酸钾和氟钛酸钾的溶解度比在盐酸中大,因此减少铝钛的干扰,但如果同时有大量钙存在时有影响。所以样品中含钙、钛、铝均高时采用盐酸硝酸混合酸较好。所以一般情况使用纯硝酸或盐酸硝酸混合酸结果较好氟硅酸钾沉淀可以完全,一般酸度在3~4mol/L介质中进行(这里的酸度是指硝酸如果是盐酸则要酸度更高,使用纯盐酸介质结果不理想很少有人用)。
  ⑵氟离子和钾离子的浓度是沉淀的必要因素。氟离子和钾离适当的过量可抑制氟硅酸钾沉淀的离解,有助于降低氟硅酸钾沉淀的溶解度。一般F-的浓度要适当一般控制KFρ约>100g/L,为了保证已生成的K2SiF6沉淀不复溶。沉淀反应最好在饱和氯化钾或饱和硝酸钾溶液中进行(有人研究提出氯化钾的最小浓度25℃时为100g/L、35℃时为120g/L的条件下氟硅酸钾沉淀完全.)。
  ⑶另外温度也是不可忽视的,在饱和氯化钾或饱和硝酸钾溶液中,只有在室温<35℃的条件下可生成完全的氟硅酸钾沉淀,温度高于35℃氟硅酸钾沉淀会不完全或复溶。还有一个很重要的一个问题要注意,氟硅酸钾沉淀一经生成放置10min就可过滤,沉淀放置的时间不超过1~2h放置时间过长沉淀会吸附杂质和共沉淀给测定结果带来误差,建议以下的操作过程最好一鼓作气进行完成,
  ⑷由于F-与玻璃生成跬氟化合物,使用的烧杯、漏斗、搅棒及装氟化钾溶液的瓶子等器皿,均应是不被HF腐蚀的聚乙烯、聚四氟乙烯或其它塑料制成品。
  ⒊氟硅酸钾沉淀的洗涤:
  ⑴氟硅酸钾沉淀的水溶性较大 (KspK2siF6=8.6×10-7,在17.5℃时100ml
  水可溶解0.12g K2SiF6),沉淀洗涤时为防止氟硅酸钾沉淀的溶解,用氯化钾饱和的无水乙醇溶液或饱和硝酸钾溶液。因用无水乙醇量太大,笔者实验用氯化钾饱和的无水乙醇+水=1+1的溶液做洗液也是可行的,有人用50g/L氯化钾和50%无水乙醇溶液做洗液,也有人反对认为既是低于50%无水乙醇的氯化钾饱和溶液也不能保证氟硅酸钾沉淀不溶解,有人推荐在5~7℃条件下,使用低于50%无水乙醇的氯化钾饱和溶液.液,洗中含无水乙醇的比例应≥50%必须有氯化钾饱和.如果洗液是硝酸钾饱和液则可以不使用乙醇,在沉淀时用硝酸钾粉末或硝酸钾饱和溶液,洗沉淀时可以用≥150g/L硝酸钾溶液。
  ⑵在这里温度和湿度也值得注意笔者认为夏季室温在高于35℃时不适宜用氟硅酸钾沉淀法测定硅,沉淀在洗涤过程中有溶解的危险(实事是在超过35℃的夏季的测定结果合格率达不到60%,几次造成返工)。同理湿度>70%,也有同样的问题存在,只是影响没那么大,如使用无水乙醇—氯化钾饱和溶液则可减弱影响。鉴于同样的原因,过滤沉淀前在塑料漏斗上调滤纸时,可直接用洗液,如果用水调好滤纸后,一定要用洗液洗漏斗和滤纸三次以上,使滤纸上的水洗净,留在滤纸上的溶液和洗液达到平衡,完全一致。
  ⒋氟硅酸钾沉淀法测定硅的主要干扰元素及消除:大部分阳离子不干扰硅的测定,SO4-2和PO3-3存在不利于氟硅酸钾沉淀的生成,阳离子的干扰主要的是Al3+:在盐酸 —硝酸中氟铝酸钾沉淀容易生成, 氟硅酸钾水解滴定操作过程中滴定终点不稳定,不断褪色,溶液中还会出现白色絮状沉淀,滴定结果显著偏高,这就是氟铝酸钾的影响。硝酸可加速铝络合物的溶解,实验证明在较高酸度6~7.5mol/L,可消除160mgAl2O3(一般控制盐酸—硝酸混合酸度3~4mol/L至少可消除70~80mgAl2O3的干扰)。另外控制F-的含量,采用钾盐熔样防止引入大量钠离子 ,在硝酸介质中沉淀,缩短沉淀搅拌放置时间等也可防止氟铝酸钾沉淀生成。20mgTiO2、CaO50mg、20mgZrO2的干扰,加柠檬酸也可以掩蔽钛和锆可消除钛和锆的干扰。但不能掩蔽铝不能消除铝的干扰。另外钛的干扰与硅含量有密切关系,当硅含量低时钛量20mg也不影响,但硅含量较高时钛含4mg就明显干扰,可以在沉淀前加入H2O2或草酸盐使生成[TiO(H2O2)]2+或[TiO(C2O2)]2-可溶性配合物不沉淀。硼可生成KBF4↓(100ml试液中,硼含量>5mg即生成
  KBF4↓)干扰测定硅,可以使用含1g/LNaF、>120g/LKCl、PH=5.3的洗液洗涤,可消除硼的干扰。
  ⒌终点的确定—指示剂的选择:氟硅酸钾滴定法测定硅,是酸碱滴定有许多指示剂可用, 实际上并非如此,因为氟硅酸钾水解后生成了两种酸:H2F2 和H2SiO3,氢氟酸的电离常数(Ka=7.2×10-4)比硅酸大的多,以氢氧化钠滴定时,氢氟酸是强酸(H2F2)首先被滴定,不希望硅酸被滴定干扰测定,为防止硅酸(H2SiO3)分解被氢氧化钠滴定,就必须控制滴定终点pH值为7.5~8.0范围内,若pH>8.5则部分硅酸分解被滴定。所以应选择适用的指示剂:一般选用中性红(pH=6.8~8.0红至亮黄)、酚红(pH =6.8~8.0黄至红)、混合指示剂溴百里酚蓝—酚红(100ml 水溶液中含溴百里酚蓝、酚红各0.1gpH=7.5黄至亮蓝紫色)也有用,硝嗪黄(黄变浅红PH= 6~7.1)、酚酞、百里酚蓝—酚红、次甲基蓝—酚红。实践证明用混合指示剂较为灵敏,而酚酞终点拖的太长,不稳定,只有很少人使用,一般不使用氟硅酸钾滴定中。规程中规定标定氢氧化钠标液使用酚酞,使用酚酞标定时应注意酚酞指示剂的用量应该多一些,一般用5~10滴左右,, 酚酞刚变红即是终点,. 几份平行溶液终点的红色深浅应一致。实践证明标定氢氧化钠标液改用混合指示剂并不合适. 使用溴百里酚蓝—酚红指示剂时因为指示剂的质量和生产批次不同应注意蓝红的比例,要调解到终点时为亮蓝紫色..
  6.滴定方式: 第一终点即氟硅酸钾沉淀及滤纸上洗涤后少量的残余酸,用氢氧化钠标准溶液滴定至终点,第二终点,是滴定(第一终点后加入中和水)氟硅酸钾水解生成的H+, 第二终点可以有两种方法确定:一为返滴定,加过量的氢氧化钠溶液再用酸标准溶液滴定过量的氢氧化钠标准溶液,终点时溶液由蓝紫色变为黄色.另一为直接滴定.
  第一终点具体操作:将洗净的沉淀及滤纸打开放入预先加了10mlKCl(饱和)—乙醇洗,加2ml指示剂,滤纸上的沉淀倒入溶液中,滤纸贴于杯壁,先滴加氢氧化钠标准溶液中和绝大部分酸,然后将滤纸捅下捣碎继续滴定(这里如果一开始就将滤纸捣碎就很困难,待部分酸中和后再捣碎就会很容易.中和时烧杯壁和搅棒上沾的残余酸不可忽视,一定要以滤纸擦净并仔细中和),溶液由黄变为蓝紫色终点很明显,中和残余酸不计数.第一终点时要求氟硅酸钾一定丝毫没有溶解,这里包括两个意思:一是氟硅酸钾在洗涤过程中不仅一定要洗净而且一定丝毫没有溶解,二是在滴定第一终点时氟硅酸钾一定丝毫没有溶解.因此洗涤氟硅酸钾沉淀时要尽量洗净余酸,一般洗沉淀7~8次不能少。滤纸上,残余酸越少越好,这样滴定终点时生成的水量少,可保证第一终点氟硅酸钾一定丝毫没有溶解,实际操作时中和剩余酸氢氧化钠标准溶液用量应控制在5ml左右,如果氢氧化钠标液用量超过10ml有可能使氟硅酸钾沉淀部分溶解,测定结果偏低(如果采用抽滤并洗涤沉淀为中性,可以将沉淀用沸水溶解后直接滴定,不需要两个终点的操作)。
  第二终点的具体操作:第一终点后,氟硅酸钾沉淀水解过程是:K2SiF6沉淀溶解于热水中,SiF6-2 先离解为SiF4,接着四氟化硅(SiF4)迅速反应,水解生成H2F2 。SiF4水解是吸热反应,加入沸水有利于氟硅酸钾水解完全,一般操作规程加入150ml沸腾的中和水(或称中性水pH≈7.5在此不仅考虑到氟硅酸钾的水解完全,也考虑到蒸馏水中溶解的CO2、酸度等影响酸碱滴定的因素因此使用煮沸的加指示剂并用氢氧化钠标准溶液中和的水)。
  K2SiF6=2K++SiF6-2
  SiF6-2= SiF4+2F—
  SiF6-2= SiF4+2F—
  SiF4+3H2O=2H2F2+H2SiO3
  HF +NaOH = NaF+H2O
  150ml沸腾的中和水足以使<70mgSi生成的氟硅酸钾沉淀完全水解.并保持滴定时温度为70~90℃,低于50℃反应速度慢、终点不稳定、测定结果偏低。滴定时要不断地搅拌,搅拌的方向最好顺反交替进行。
  终点的确定: 氢氧化钠标准溶液直接滴定要注意仔细观察颜色变化的过程:溴百里酚蓝—酚红指示剂酸性时为黄色,滴定过程中不停地搅拌,随酸性的减弱快接近终点时颜色变化有一个过渡:由黄色逐渐变成浅紫色继续变化成灰紫色(灰色),继续滴定到终点时有一突跃—灰色突然变亮呈亮蓝紫色,继续搅拌30秒不褪色为终点。如果褪色应该继续滴定到亮蓝紫色30秒不褪色为终点(滴定终点时溶液温度要保持在≥50℃范围,注意不能在酸性环境中进行滴定操作)。
abcdefghijkl123
总之氟硅酸钾滴定法测定硅方法的整个过程,有三项关键操作过程必须做好:
  ㈠首先要使氟硅酸钾沉淀完全;沉淀条件:强酸度>3mol/L~7.5mol/L硝盐混酸;氯化钾饱和操作溶液;氟化钾浓度>10g/L;室温低于35℃.;搅拌2min,放置片刻(<10min);滤纸必须用洗液洗涤平衡。缺一不可,条件完全符合时试样溶液中硅酸的Si才能完全转化为氟硅酸钾沉淀。
  ㈡.使氟硅酸钾纯净又没有损失:洗涤氟硅酸钾沉淀时要洗净还要保证氟硅酸钾沉淀不溶解。一般用50%乙醇—氯化钾饱和溶液(饱和硝酸钾溶液或氯化钾50g/L— 50%乙醇溶液)洗涤氟硅酸钾沉淀7~8次,将滤纸取下于原烧杯中,以氢氧化钠标准溶液中和残余酸,即可得到纯净的氟硅酸钾。
  ㈢使氟硅酸钾水解完全:氟硅酸钾水解是吸热反应,为防止蒸馏水中 CO2及酸度的影响使用一定体积(150ml左右)的沸腾中和水,使氟硅酸钾沉淀完全溶解.滴定时再注意观察终点颜色变化,就可得到测定硅的正确结果..氟硅酸钾滴定法测定硅三项关键的操作过程,一定要深刻的理解他的意义,即第一、二两点所有的工作就是为了使试样中Si完全转化为纯净的氟硅酸钾沉淀并且不复溶。第.三点则正好相反,它必须使前面生成的氟硅酸钾沉淀水解完全,这时使测定硅的问题,变为简单的强酸和强碱的中和滴定。在深刻理解三点关键的前题下,在实际操作中必还须做到一丝不苟,才能保证测定硅的成果准确度达到要求.
  7.其它问题:环境有时也很重要,笔者曾经在一次测定20件硅样品,测定结果出来后发现完全偏低,查原因是同室的其它同事用硝酸和盐酸溶解样品,那天的通风机有毛病屋内酸气较大, 恰巧那天天阴下雨,就出了差错.1984~1986年有几次夏季最热(气温最高达35℃~40℃)的天气,分析了几批试样合格率都<70%,有个别批次,气温高达40℃时,测定结果合格率不到50%只有报废待气温下降到30℃以下重新返工,.所以环境的温度、湿度、含酸气等,也应该重视,以免影响测定硅结果的准确度。顺便提一下氟硅酸钾滴定法所有用的器皿都是塑料制品.以免氟腐蚀玻璃造成测定硅的结果错误.如果硅的含量高,滴定还不到终点时,塑料烧杯就装不下了,可转入玻璃烧杯中(如果未水解完全应加热使氟硅酸钾水解完全)继续滴定到终点。
  三.应用:
  方法一:氟硅酸钾滴定法测定矿石中二氧化硅量
  1.主题及测定范围:
  该方法适用于铁矿石、岩石,矿石及冶金炉渣中,二氧化硅含量≥1%~70%的试样,(操作的溶液中含Si量在0.5mg~50mg的范围内)含二氧化硅量的测定。
  2.方法提要:
  试样用碱熔酸化 ,在含有3mol/L硝酸(含有盐酸但浓度以硝酸计)的溶液中,加KCl使呈KCl的饱和溶液,于该溶液中加入KF,使Si呈K2SiF6↓,用KCl饱和的30%~50%乙醇溶液洗涤氟硅酸钾沉淀中所含残余的游离酸。纯净的氟硅酸钾在沸水中水解,析出游离酸,用氢氧化钠标准溶液滴定游离酸,间接计算SiO2的含量。
  3.试剂
  3.1氢氧化钾(钠)
  3.2氯化钾
  3.3硝酸:ρ=1.42 g/ml
  3.4盐酸 ρ=1.19g/ml
  3.5氟化溶液 200g/L 于塑料器皿(瓶)中配制或保存
  3.6氯化钾—乙醇洗液 乙醇+水=1+2加KCl至饱和
  3.7溴麝香草酚蓝—酚红指示剂 溴麝香草酚蓝 及酚红指示剂,各取0.2g溶解于20ml无水乙醇中,加30ml热水,搅拌使完全溶解,混匀。
  3.8中和水 将本次测定所需的中和水盛于3000ml锥形瓶中,于电炉上煮沸加2ml溴麝香草酚蓝—酚红指示剂,滴加氢氧化钠标准溶液(3.9)至呈蓝紫色。
  3.9氢氧化钠标准溶液
  3.9.1氢氧化钠储备溶液:c(NaOH)≈1mol/L 称取40gNaOH溶解于1000ml,煮沸过的蒸馏水中 ,并加10ml浓度为200g/L的Ba(OH)溶液,储存于塑料瓶中。置暗处3天~4天后使用。
  3.9.2氢氧化钠标准溶液 配制:c(NaOH)≈0.074 mol / L。取75ml氢氧化钠储备液(3.8),以新煮沸并冷却至室温的蒸馏水稀释至1000ml,混匀。
  氢氧化钠标准溶液的标定:
  标定法有多种,介绍一种直接标定法:
  称取0.1000g~0.5000g基准苯二甲酸氢钾(经105℃干燥1h,并在干燥器中冷却至室温)三份,分别于经烘干的250 ml三角瓶中,加100ml沸水,及4滴酚酞指示剂(酚酞10g/L乙醇溶液),用待标定的氢氧化钠标准溶液(3.9.1),滴定至呈粉红色为终点。计算:
  T=73.549 m0/ V(mg/mL)
  式中:T=滴定度:每ml标准溶液相当的mg二氧化硅含量(mg/L)
  m0-称取基准苯二甲酸氢钾的量 (g)
  V—消耗待标定的氢氧化钠标准溶液的体积 (ml)
  4.试样
  样品应用K=0.1的缩分系数加工、粉碎、研磨至通过150目(φ0.1mm)筛孔,送化验试样总量大于250g(重要的样品或因需要应在粉碎至φ1mm时留大于250g付样保存),待测定的部分试样还应于100℃~110℃烘干1h,于干燥器中冷却至室温,并保存于干燥器中。
  5.分析步骤
  5.1试料
  称取试样0.1000g,当SiO2含量小于5%时称取0.2000g试样。
  5.2空白试验
  随同试料作空白试验
  5.3测定
  5.3.1将试料(5.1)置于300ml镊(或银、铁)坩埚中,加入4g氢氧化钾(3.1),于高温电炉上加热驱除水分,直至氢氧化钾熔融。移入600℃~650℃马弗炉中继续熔融5min~10min。取出冷却至室温。
  5.3.2用湿棉球将坩埚底擦净,卧放于250ml的塑料烧杯中,加入50ml沸水缓缓摇动,使与熔块接触,待剧烈反应停止后,缓缓加入20ml盐酸(3.4),用镊子取出坩埚并用热水洗净坩埚。往溶液中加10ml硝酸(3,3)。冷却至室温(若在冬季因有时气温太低,冷却会出现氯化钾的晶体析出,因该晶体中包含有残余酸,洗不净会与氟硅酸钾沉淀在一起,影响测定,所以遇此情况时,可加热溶液使KCl结晶溶解,再进行下面步骤,但是要注意一定将温度控制在>35℃。当夏季室温超过35℃,会影响氟硅酸钾沉淀不完全,也需要控制在>35℃),逐渐地边搅拌边加KCl粉,如溶解则再加,直至在搅拌下有少量KCl粉不溶解剩余下来(此时溶液已成为氯化钾饱和溶液),约加KCl(3.2)粉3g~5g。加少许泸纸浆,用塑料量杯加10ml氟化钾溶液(3.5),以塑料棒搅拌1min~2min,放置片刻。
  5.3.3在塑料漏斗上用氯化钾—乙醇洗液(3.6)将快速滤纸调好(用水调的滤纸,调完后要用氯化钾—乙醇洗液洗涤3次以上),过滤,当溶液流完后,用氯化钾— 乙醇洗液(3.6)洗塑料烧杯2~3次,洗沉淀5~7次,洗去绝大部分游离酸。展开滤纸及沉淀,贴在原塑料烧杯壁上(如要短时间存放则浸入氯化钾—乙醇洗液中)加入10ml氯化钾—乙醇洗液(3.6)。
  5.3.4加2ml溴麝香草酚蓝-酚红指示剂(3.7),用氢氧化钠标准溶液,小心滴定中和残余的游离酸至蓝紫色为第一终点(可不计数)。加入150ml沸腾的中和水(3.8),搅拌使氟硅酸钾分解析出游离酸,用氢氧化钠标准溶液(3.9)滴定至亮蓝紫色为(第二)终点,记下消耗的体积。
  6.分析结果的计算
  按下式计算二氧化硅的质量分数:
  w(SiO2)%=TV/10 ms 式中:T—氢氧化钠标准溶液对二氧化硅的滴定度(mg/mL)
  V—滴定第二终点时消耗氢氧化钠标准溶液的体积(ml)
  ms—试料量(g)
abcdefghijkl123
方法二:氟硅酸钾滴定法测定硅合金中硅量
  1.主题及测定范围:
  该方法适用于硅铁、硅猛、锰铁、硅钙等硅系列合金试样,(操作的溶液中含Si量在0.5mg~50mg的范围内)含硅量的测定。
  2.方法提要:
  试样用碱熔(亦有用氟酸与其它混酸溶解)酸化 ,在含有3mol/L硝酸(含有盐酸但浓度以硝酸计)的溶液中,加KCl使呈KCl的饱和溶液,于该溶液中加入KF,使Si呈K2SiF6↓,用KCl饱和的30%~50%乙醇溶液洗涤氟硅酸钾沉淀中,所含残余的游离酸。纯净的氟硅酸钾在沸水中水解,析出游离酸,用氢氧化钠标准溶液滴定游离酸,计算SiO2的含量。
  3.试剂
  3.1氢氧化钾(钠)
  3.2氯化钾
  3.3硝酸:ρ
  3.4盐酸 ρ=1.19g/ml
  3.9氢氧化钠标准溶液
  氢氧化钠标准溶液的标定:
  标定法有多种,介绍一种直接标定法:
  T= 73.549 m0 /V(mg/mL)
  m0-称取基准苯二甲酸氢钾的量 (g)
  4.试样
abcdefghijkl123
5.分析步骤
  5.1试料
  5.2空白试验
  随同试料作空白试验
  5.3测定
  6.分析结果的计算
  按下式计算二氧化硅的质量分数:
  w(SiO2)%=TV/10ms
  ms—试料量(g)
mengzhaocheng
yuduoling
abcdefghijkl123
chaboshi
dbj7106
